texnik95 11 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 почему раз в месяц выскакивает р2178 ? и когда трогаюсь плавно не получается.. сразу подрыв к 1.5 тыс об. либо дёргании? давление товлива в этот момент нормальное и остальные параметры в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 8 часов назад, texnik95 сказал: почему раз в месяц выскакивает р2178 ? и когда трогаюсь плавно не получается.. сразу подрыв к 1.5 тыс об. либо дёргании? давление товлива в этот момент нормальное и остальные параметры в норме. Как на этом двигателе прибавляются и убавляются обороты ? Вернее чем регулируется подача воздуха в двигатель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 485 Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 Информации по ДВС вагон и маленькая тележка. То что ep6 - 1.6 и бензин и так понятно. А вот турбо, наличие фазеров, вольвотроника? Пока вангуем, если вольвотроник есть - смотреть вынос на моторчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 1 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 стандартный мотор . атмо 120 коней. и ежу понятно что он с фазиками и вальватроником. моторчик менялся. хотя червяк был в идеальном состоянии и ошибок по нему не было. полумесяц так же не изношен. еле виден след . менялся грм не давно. колпачки. фазики не брынчат. постели и крышкис кольцами в неплохом состоянии. но поменял на тефлоновые. масло жрёт около литра на 5 тыс+-. так же менял клапана фазиков. поочерёдно сдыхали датчики распредвала. поменял. мапзарание поменял, не дожидаять ошибок, как у остальных.. лямбды, свечи, одна катушка. пробег 140 тыс. ну что скажите специалисты?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 А осциллограммы где ? Без осциллографа или мотортестера к этому мотору подходить чревато разбазариванием денег .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 34 минуты назад, yalymka сказал: разбазариванием денег .... И без осцила тоже чревато, ошибка производителя была в том , что этот мотор выпустили в серийное производство без подготовки и выпуска информации, как нужно обслуживать его народонаселению. А так мотор неплохой, мне встречались экземпляры с пробегом за 200к без особых проблем по ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 4 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 и куда етот осцилл тыркать?? когда все параметры в норме.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 4 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 В 29.04.2025 в 22:52, texnik95 сказал: р2178 В 01.05.2025 в 14:38, texnik95 сказал: ну что скажите специалисты?? По заводской документации обязательно после замены всего перечисленного делать адаптацию и на особых режимах поездить, что бы блок сохранил новые верные значения. Мой совет- найти, изучить всю эту инфу и сделать по рекомендации завода. Диагбокс в помошь. там прям подсказки как и в каком порядке выполнять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 4 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 Адаптации хорошо, но на пару дней хватит. Дымогенератором посмотреть выпуск. сними кожух посмотри в копоти он или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 4 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 не в копати.. я малейшие трещинки заварил раньше.. прокладку менял на выпуске и гофру .. года на два хватает. потом внешняя часть прогарает, но не течёт. короче по выпуску всё ок точно. не раз лазил. кстати! заливал оригинальную промывку. проехал пару сотен км и мотор не узнать! дёргании пропали и эта ошибка. но бенз с ней кончился и эффект частично пропал.. заправки менял .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 по ошибке может быть все что угодно, если по железу проблем нет, остается лезть в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 и что там делать? почему на промывке всё хорошо было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 е2 поставить. Лексией или осцилом посмотри работу первой лямды, желательно когда в ошибку падает. Почему на промывке хорошо не понятно,надеюсь с бензом все в порядке, не ниже 92 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 1 час назад, UNGO сказал: осцилом посмотри Что вы на шдк собрались осцилографом смотреть? У ТС есть высокоточные токовые клещи для отслеживания изменения тока при работе ШДК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 ошибка где то 1-2 раза в месяц появляется. как я этот момент уловлю на кислороднике?? там вообще на этом моторе интересно.. даже когда давление топлива 4-4.5 бара было, коррекции были в норме и ток на кислороднике тоже около нуля.. и ошибок в шдк не было и по смеси.. но это не у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Оставьте вы в покое этот автомобиль, решения 100% нет и не будет, хоть все датчики оригинальные и новые поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 в некоторых случаях замена головы помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 менять голову- крайняк! не хочу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 победил ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 пока не появлялась. а вот давление масла пропало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 о, а что случилось? насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 да нет. в поддоне краску подняло, чистил. и какой то гудрон грамм 200 слил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 а с чего вдруг краску подняло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 11 Опубликовано 13 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 так раскоксовку делал пару лет назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 а зачем? помогло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
