mix_mix 9 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Добрый день. VW ID.3 2022г. WVWZZZE1ZNP042065 SRS 1EA 959 655 DT Airbag VW40 Висит ошибка в блоке SRS B13BCF2 Видно что поялись тут Помогите распиновкой. Может через правку EEPROM получится ее убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 0 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля А ты датчики удара смотрел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Причем здесь датчик удара?. Если в 3 и 44 блоках ошибок нет. Поможет только обновление прошивки через одис онлайн. С еепром здесь мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 9 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля Датчики удара все на месте и целые, был переворот. Он и висит в событиях. Поэтому ОДИС не может обновить прошивку, пока висит статус краш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля чем считать хотите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 0 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Причем здесь датчик удара?. Если в 3 и 44 блоках ошибок нет. Поможет только обновление прошивки через одис онлайн. С еепром здесь мимо. Ну, во-первых откуда ты понял что их та нет? в сообщение этого не указывалось. А во-вторых, есть уже на форуме сообщение с похожей ситуацией и там ребята меняли прошивку и блок. Ничего не поменялось, а проводка была повреждена. 2 часа назад, mix_mix сказал: Датчики удара все на месте и целые, был переворот. Он и висит в событиях. Поэтому ОДИС не может обновить прошивку, пока висит статус краш. Может тогда действительно почистить краш-дату и ошибка уйдет. А проводка до датчиков целая ? Эта ошибка вроде бы на передние датчики удара. 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Причем здесь датчик удара?. Если в 3 и 44 блоках ошибок нет. Поможет только обновление прошивки через одис онлайн. С еепром здесь мимо. Согласен, я перепутал ошибку. С этой ошибкой прявят прошиву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля отправил в лс подключку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 3 часа назад, mix_mix сказал: Датчики удара все на месте и целые, был переворот. Он и висит в событиях. Поэтому ОДИС не может обновить прошивку, пока висит статус краш. Но проц по-моему там закрытый, поэтому вопрос Григория актуален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля В 29.04.2025 в 19:35, RAZOR85 сказал: Но проц по-моему там закрытый, поэтому вопрос Григория актуален. Не закрытый там проц, но это ничего не меняет. Согласен, что это не решит проблему. В 29.04.2025 в 16:28, mix_mix сказал: Датчики удара все на месте и целые, был переворот. Он и висит в событиях. Поэтому ОДИС не может обновить прошивку, пока висит статус краш. У кого там что висит? Лог ошибок в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Вот и мне кажется, что при краше там и 2000 ошибка должна быть. Значит предыдущие мастера с крашем решили вопрос, а с этой ошибкой не доработали. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 1 час назад, RAZOR85 сказал: Вот и мне кажется, что при краше там и 2000 ошибка должна быть. Значит предыдущие мастера с крашем решили вопрос, а с этой ошибкой не доработали. Да, верняк при перевороте будет краш + B2000. В 29.04.2025 в 14:38, mix_mix сказал: Добрый день. VW ID.3 2022г. WVWZZZE1ZNP042065 SRS 1EA 959 655 DT Airbag VW40 Висит ошибка в блоке SRS B13BCF2 Видно что поялись тут Помогите распиновкой. Может через правку EEPROM получится ее убрать. Лог ошибок по всем блокам в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix 9 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Итак, некоторые итоги многодневной работы. Большинство специалистов сошлось на мнении, что переворот это самое нехорошее что может быть с блоком, вплоть до выгорания электронных компонентов, а также хаотичной записи в память процессора. Поэтому сейчас задача найти прошивку с такого блока где было ДТП без переворота или чистый и попробовать залить прошивку с него, причем не только EEPROM ни и FLASH. При заливке различных модификаций моего dump, ничего не меняется ошибка B13BCF2 постоянно присутствует, в некоторых вариантах еще сыпятся недостоверные данные по CAN в другие блоки. Если у кого есть в коллекции dump, с такого блока поделитесь для анализа. P.s. Машина абсолютно целая, все датчики не месте, она съехала в поле в кювет в стог сена, но видно угол был достаточный для регистрации переворота. сработали только шторы, боковая в сидении водителя и ремни. 1EA959655DT_VW_ID3_my_crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hacper 17 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Test this one 1EA959655DT_VW_ID3_my_crash ok test.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mix_mix 9 Опубликовано 7 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! CyberMaD и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября В 07.05.2025 в 18:08, mix_mix сказал: Решено. Проблема с такой ошибкой не в блоке SRS, в него только записывается статус что система не активна. Проблема была в системе тормозов настройка параметров замедления + калибровка системы камеры и дистроника. После этого заглушить авто дать заснуть на 5 минут. Все ок. Всем спасибо кто помогал. Был вопрос чем читал проц - VVDI Миша, спасибо ... сегодня игрался с Scoda A8 22год.. аналогичная проблема. Поправил Адаптации ABS и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
