Danya1234 0 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Помогите с решением этой проблемы руль туго крутиться в одну сторону и его как бы закусывает електро гидроусилитель поменял не помогло диагностика ничего не пишет,Опель астра 1.7 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 952 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Похоже на проблему с самой рулевой рейкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 7 часов назад, Danya1234 сказал: Помогите с решением этой проблемы руль туго крутиться в одну сторону и его как бы закусывает електро гидроусилитель поменял не помогло диагностика ничего не пишет,Опель астра 1.7 дизель Закусывает не через 180 градусов поворота руля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danya1234 0 Опубликовано 29 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Оно не то чтобы закусывает а как крутишь в левую сторону на каком то уровне и потом его нужно придерживать потому что он как рывком хочет немного вернуться назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 209 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 1 минуту назад, Danya1234 сказал: Оно не то чтобы закусывает а как крутишь в левую сторону на каком то уровне и потом его нужно придерживать потому что он как рывком хочет немного вернуться назад Очень похоже , что крестовине рулевого вала приходит конец Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Пока от упора до упора руль крутишь сколько раз это происходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danya1234 0 Опубликовано 29 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Постоянно это происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 3 часа назад, Danya1234 сказал: Постоянно это происходит Проблема в распределителе рулевой рейки . Рейку в ремонт . 4 часа назад, vasil1975 сказал: Очень похоже , что крестовине рулевого вала приходит конец С крестовиной проблема обычно появляется при вращении в обе стороны , а тут только в одну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Недавно приехал клиент с проблемой что шумит с салона с рулевой когда на яме попадаешь неприятный звук вот менял рулеую вал до крестовины ,шума нету но руль немного туго стало в ОБЕ СТОРОНЫ ( валик конечно с бушного ставил) думаю у вас на одну сторону тугой это то рейки если эур в порядке И одно в крестовине если снимать там обозначено номер и L и R праворукие если меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 Доброго дня. У друга похожая ситуация на Н-ке решилась заменой опорных подшипников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
