Danya1234 0 Опубликовано Вторник в 06:37 Поделиться Опубликовано Вторник в 06:37 Помогите с решением этой проблемы руль туго крутиться в одну сторону и его как бы закусывает електро гидроусилитель поменял не помогло диагностика ничего не пишет,Опель астра 1.7 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано Вторник в 06:44 Поделиться Опубликовано Вторник в 06:44 Похоже на проблему с самой рулевой рейкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 1 Опубликовано Вторник в 13:56 Поделиться Опубликовано Вторник в 13:56 7 часов назад, Danya1234 сказал: Помогите с решением этой проблемы руль туго крутиться в одну сторону и его как бы закусывает електро гидроусилитель поменял не помогло диагностика ничего не пишет,Опель астра 1.7 дизель Закусывает не через 180 градусов поворота руля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danya1234 0 Опубликовано Вторник в 13:58 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 13:58 Оно не то чтобы закусывает а как крутишь в левую сторону на каком то уровне и потом его нужно придерживать потому что он как рывком хочет немного вернуться назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 172 Опубликовано Вторник в 14:01 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:01 1 минуту назад, Danya1234 сказал: Оно не то чтобы закусывает а как крутишь в левую сторону на каком то уровне и потом его нужно придерживать потому что он как рывком хочет немного вернуться назад Очень похоже , что крестовине рулевого вала приходит конец Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 1 Опубликовано Вторник в 14:04 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:04 Пока от упора до упора руль крутишь сколько раз это происходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danya1234 0 Опубликовано Вторник в 14:40 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 14:40 Постоянно это происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 1 Опубликовано Вторник в 18:10 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:10 3 часа назад, Danya1234 сказал: Постоянно это происходит Проблема в распределителе рулевой рейки . Рейку в ремонт . 4 часа назад, vasil1975 сказал: Очень похоже , что крестовине рулевого вала приходит конец С крестовиной проблема обычно появляется при вращении в обе стороны , а тут только в одну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано Вторник в 19:04 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:04 Недавно приехал клиент с проблемой что шумит с салона с рулевой когда на яме попадаешь неприятный звук вот менял рулеую вал до крестовины ,шума нету но руль немного туго стало в ОБЕ СТОРОНЫ ( валик конечно с бушного ставил) думаю у вас на одну сторону тугой это то рейки если эур в порядке И одно в крестовине если снимать там обозначено номер и L и R праворукие если меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 3 Опубликовано вчера в 10:01 Поделиться Опубликовано вчера в 10:01 Доброго дня. У друга похожая ситуация на Н-ке решилась заменой опорных подшипников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
