wizit 31 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Появилась в личное пользование такая вот машинка, самой простой комплектации, из плюшек только АБС и подушка в руле. Горит АБС и Сервис. Ошибки были по задним датчикам , полез убрал зелень, заменил левый задний датчик, все колеса видит , ошибок больше нет по абс, но сервис и абс на щитке не тухнут. В моторном ошибка по давлению хладогента, но кондея в машине и небыло никогда, но это ,я думаю можно сконфигурировать . и больше вообще ошибок нет по блокам. Из блоков читаются АБС , МОТОРНИК, СРС, ИММО и КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК Народ может кто подскажет что может влиять еще на эти лампочки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 12 минут назад, wizit сказал: Появилась в личное пользование такая вот машинка, самой простой комплектации, из плюшек только АБС и подушка в руле. Горит АБС и Сервис. Ошибки были по задним датчикам , полез убрал зелень, заменил левый задний датчик, все колеса видит , ошибок больше нет по абс, но сервис и абс на щитке не тухнут. В моторном ошибка по давлению хладогента, но кондея в машине и небыло никогда, но это ,я думаю можно сконфигурировать . и больше вообще ошибок нет по блокам. Из блоков читаются АБС , МОТОРНИК, СРС, ИММО и КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК Народ может кто подскажет что может влиять еще на эти лампочки??? Било такое тоже немог стереть лазил лазил передергивал фишку на абс внизу и потухло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Конфиг в приборке соответствует комплектации? Уровень тормозухи? Сервисный интервал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 27 апреля Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля 2 минуты назад, master8607 сказал: Конфиг в приборке соответствует комплектации? Уровень тормозухи? Сервисный интервал? В доресте приборка не диагностируется остальное все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Где то отгнил провод между приборкой и абс. Лампа тухнет когда абс сигнальный провод на землю конектит RAZOR85 и wizit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pisti84 0 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля На днях проверю . Тоже склонен к тому , что в фишке абс отгнил провод на приборку... Нет пока ямы под рукой под бусик. Как доберусь, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая В общем пролез , проводка до щитка звонится, все цело , датчики видит , ошибок в блоке нет , НО , блок на вид сильно страшненький, есть подозрения , что он и не гасит лампы... эта схема по цветам проводов подходит. вот и получается, не гасит блок лампы. И еще , пробовал абс в работе...на гравии ...Не работает!!! В 27.04.2025 в 23:15, alexandr81 сказал: Где то отгнил провод между приборкой и абс. Лампа тухнет когда абс сигнальный провод на землю конектит Думаю замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
