Dex32 0 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября 1 час назад, ssa13 сказал: пожалуйста поделитесь ссылкой где покупали Здравствуйте https://aliexpress.ru/item/1005005866189234.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.e4f34aa6Dsj7OK&sku_id=12000046383816787&_ga=2.82801494.1376347010.1757313936-732586944.1752931790 если не открывается первая, то вот запасная ссылка https://sl.aliexpress.ru/p?key=j0iYVyY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 36 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Только что, Dex32 сказал: Здравствуйте https://aliexpress.ru/item/1005005866189234.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.e4f34aa6Dsj7OK&sku_id=12000046383816787&_ga=2.82801494.1376347010.1757313936-732586944.1752931790 если не открывается первая, то вот запасная ссылка https://sl.aliexpress.ru/p?key=j0iYVyY Он 2 раза дороже ESP diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexus01 0 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября Подскажите, пожалуйста. Купил самый дорогой hc-05 какой нашел, смотрел чтобы оба чипа были одной ширины как на картинках. Но чип определяется как BC5-MM (elv). При попытке зашить прошивку, пишет Failed to erase sector 0. Можно ли зашить туда прошивку? Цитата Recognized AMD-compatible device on BC5-MM (elv), ManID=0xC2 DevID=0x2249 The chip reports version 5949 (0x173d): "elv_8unified_fl_bt2.1_23g_0903311011_native_encr56 2009-03-31" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября flash bc-5mm(16mb).7z Вот в этом архиве для вашего модуля прошивка Сначало залейте свой дамп который делали потом уже прошивку из архива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agasin89 0 Опубликовано 18 октября Поделиться Опубликовано 18 октября В 21.06.2025 в 16:53, paleoha сказал: Привет всем. Спасибо deman-s за новую реализацию установки блютуз в сканматик. В принципе и с ESP-32 все работает (особенно когда сделал переходную плату с dc-dc преобазователем), но всегда бывает что то лучше, или другое. Развел переходную плату, установил модуль, прошивка в первый раз немного муторно, но все работает. Не подскажете где можно приобрести такую переходную плату? В 10.07.2025 в 15:09, Виктор V сказал: Дороже ESP смысл переплачивать Смысл в том что он слаботочный, на есп стабилизатор на 3.3 вольта нагревается сильно, можно спалить или же нужно заморочиться с питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 36 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября 12 часов назад, agasin89 сказал: Смысл в том что он слаботочный, на есп стабилизатор на 3.3 вольта нагревается сильно, можно спалить или же нужно заморочиться с питанием. Я дополнительно ставлю 1117 и палится diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября Тоже получаю сообщение error detecting chip type. Ftdi красный, такой как на предыдущей странице. Но я с него сдул чип и поставил оригинальный. Без изменений. Модуль такой Барахло и то и то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 23 октября Автор Поделиться Опубликовано 23 октября 8 минут назад, yoheer сказал: Тоже получаю сообщение error detecting chip type. Ftdi красный, такой как на предыдущей странице. Но я с него сдул чип и поставил оригинальный. Без изменений. Модуль такой Барахло и то и то? Ваш модуль не такой как был у меня в вашем случае попробуйте перед подачей питания на модуль нажать кнопку, интенсивность моргания светодиода должна изменится потом пробовать подключится, через blueflash если подключится обратите внимание на название чипа в правом верхнем углу для разных чипов разная прошивка сделайте скрин если подключение появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября Не хочет подключаться ни при каких условиях. Та-же ошибка+ Select a SPI transport to attempt reconnect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 23 октября Автор Поделиться Опубликовано 23 октября 8 минут назад, yoheer сказал: Не хочет подключаться ни при каких условиях. Та-же ошибка+ Select a SPI transport to attempt reconnect Именно такого модуля не было по этому что то ещё посоветовать не могу. Бросьте ссылку где брали может куплю посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября Покупал на озоне, пишут, что закончился, смысла нет в ссылке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад В 19.10.2025 в 02:48, agasin89 сказал: Смысл в том что он слаботочный, на есп стабилизатор на 3.3 вольта нагревается сильно, можно спалить или же нужно заморочиться с питанием. А если поставить стабилизатор на 3.3 вольта в AMS1117-3/3v 0/8A TO252 будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 36 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 47 минут назад, Raff590 сказал: А если поставить стабилизатор на 3.3 вольта в AMS1117-3/3v 0/8A TO252 будет работать. Отдельно поставь стабилизатор и будет тебе счастье. Зачем все вешать на один гошка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
