Dex32 0 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября 1 час назад, ssa13 сказал: пожалуйста поделитесь ссылкой где покупали Здравствуйте https://aliexpress.ru/item/1005005866189234.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.e4f34aa6Dsj7OK&sku_id=12000046383816787&_ga=2.82801494.1376347010.1757313936-732586944.1752931790 если не открывается первая, то вот запасная ссылка https://sl.aliexpress.ru/p?key=j0iYVyY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 36 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Только что, Dex32 сказал: Здравствуйте https://aliexpress.ru/item/1005005866189234.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.e4f34aa6Dsj7OK&sku_id=12000046383816787&_ga=2.82801494.1376347010.1757313936-732586944.1752931790 если не открывается первая, то вот запасная ссылка https://sl.aliexpress.ru/p?key=j0iYVyY Он 2 раза дороже ESP diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexus01 0 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября Подскажите, пожалуйста. Купил самый дорогой hc-05 какой нашел, смотрел чтобы оба чипа были одной ширины как на картинках. Но чип определяется как BC5-MM (elv). При попытке зашить прошивку, пишет Failed to erase sector 0. Можно ли зашить туда прошивку? Цитата Recognized AMD-compatible device on BC5-MM (elv), ManID=0xC2 DevID=0x2249 The chip reports version 5949 (0x173d): "elv_8unified_fl_bt2.1_23g_0903311011_native_encr56 2009-03-31" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября flash bc-5mm(16mb).7z Вот в этом архиве для вашего модуля прошивка Сначало залейте свой дамп который делали потом уже прошивку из архива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agasin89 0 Опубликовано 18 октября Поделиться Опубликовано 18 октября В 21.06.2025 в 16:53, paleoha сказал: Привет всем. Спасибо deman-s за новую реализацию установки блютуз в сканматик. В принципе и с ESP-32 все работает (особенно когда сделал переходную плату с dc-dc преобазователем), но всегда бывает что то лучше, или другое. Развел переходную плату, установил модуль, прошивка в первый раз немного муторно, но все работает. Не подскажете где можно приобрести такую переходную плату? В 10.07.2025 в 15:09, Виктор V сказал: Дороже ESP смысл переплачивать Смысл в том что он слаботочный, на есп стабилизатор на 3.3 вольта нагревается сильно, можно спалить или же нужно заморочиться с питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 36 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября 12 часов назад, agasin89 сказал: Смысл в том что он слаботочный, на есп стабилизатор на 3.3 вольта нагревается сильно, можно спалить или же нужно заморочиться с питанием. Я дополнительно ставлю 1117 и палится diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября Тоже получаю сообщение error detecting chip type. Ftdi красный, такой как на предыдущей странице. Но я с него сдул чип и поставил оригинальный. Без изменений. Модуль такой Барахло и то и то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 23 октября Автор Поделиться Опубликовано 23 октября 8 минут назад, yoheer сказал: Тоже получаю сообщение error detecting chip type. Ftdi красный, такой как на предыдущей странице. Но я с него сдул чип и поставил оригинальный. Без изменений. Модуль такой Барахло и то и то? Ваш модуль не такой как был у меня в вашем случае попробуйте перед подачей питания на модуль нажать кнопку, интенсивность моргания светодиода должна изменится потом пробовать подключится, через blueflash если подключится обратите внимание на название чипа в правом верхнем углу для разных чипов разная прошивка сделайте скрин если подключение появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября Не хочет подключаться ни при каких условиях. Та-же ошибка+ Select a SPI transport to attempt reconnect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 23 октября Автор Поделиться Опубликовано 23 октября 8 минут назад, yoheer сказал: Не хочет подключаться ни при каких условиях. Та-же ошибка+ Select a SPI transport to attempt reconnect Именно такого модуля не было по этому что то ещё посоветовать не могу. Бросьте ссылку где брали может куплю посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября Покупал на озоне, пишут, что закончился, смысла нет в ссылке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября В 19.10.2025 в 02:48, agasin89 сказал: Смысл в том что он слаботочный, на есп стабилизатор на 3.3 вольта нагревается сильно, можно спалить или же нужно заморочиться с питанием. А если поставить стабилизатор на 3.3 вольта в AMS1117-3/3v 0/8A TO252 будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 36 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября 47 минут назад, Raff590 сказал: А если поставить стабилизатор на 3.3 вольта в AMS1117-3/3v 0/8A TO252 будет работать. Отдельно поставь стабилизатор и будет тебе счастье. Зачем все вешать на один гошка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 18 ноября Поделиться Опубликовано 18 ноября В 21.06.2025 в 18:53, paleoha сказал: Привет всем. Спасибо deman-s за новую реализацию установки блютуз в сканматик. В принципе и с ESP-32 все работает (особенно когда сделал переходную плату с dc-dc преобазователем), но всегда бывает что то лучше, или другое. Развел переходную плату, установил модуль, прошивка в первый раз немного муторно, но все работает. Где взять такую плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 18 ноября Поделиться Опубликовано 18 ноября Или купить, если у вас есть где. Или самому нарисовать и заказать производство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 19 ноября Поделиться Опубликовано 19 ноября В 21.06.2025 в 18:53, paleoha сказал: Привет всем. Спасибо deman-s за новую реализацию установки блютуз в сканматик. В принципе и с ESP-32 все работает (особенно когда сделал переходную плату с dc-dc преобазователем), но всегда бывает что то лучше, или другое. Развел переходную плату, установил модуль, прошивка в первый раз немного муторно, но все работает. Где взять такую плату. А у ВАС её заказать нельзя. В 23.10.2025 в 17:26, deman-s сказал: Именно такого модуля не было по этому что то ещё посоветовать не могу. Бросьте ссылку где брали может куплю посмотрю У меня что-то ничего не получается. Что на 10 и на 7 виндовсе Вот фото моей платы 1 час назад, Raff590 сказал: Где взять такую плату. А у ВАС её заказать нельзя. У меня что-то ничего не получается. Что на 10 и на 7 виндовсе Вот фото моей платы И все молчат как рыбы в воде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 19 ноября Поделиться Опубликовано 19 ноября В 20.09.2025 в 23:15, deman-s сказал: flash bc-5mm(16mb).7zНедоступно Вот в этом архиве для вашего модуля прошивка Сначало залейте свой дамп который делали потом уже прошивку из архива А как узнать на какой чипе плата сделана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 20 ноября Поделиться Опубликовано 20 ноября В 18.11.2025 в 20:09, paleoha сказал: Или купить, если у вас есть где. Или самому нарисовать и заказать производство. Плата то можно купить.а вот под платой есть переходная плата её где взять заказать вот вопрос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 20 ноября Поделиться Опубликовано 20 ноября 4 часа назад, Raff590 сказал: Плата то можно купить.а вот под платой есть переходная плата её где взять заказать вот вопрос ? Я про переходную плату и писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 20 ноября Поделиться Опубликовано 20 ноября 3 часа назад, paleoha сказал: Я про переходную плату и писал. И где её заказать помоги пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 22 ноября Поделиться Опубликовано 22 ноября Нарисовать самому и заказать. В моему случае заказывал в Китае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 22 ноября Поделиться Опубликовано 22 ноября 55 минут назад, paleoha сказал: Нарисовать самому и заказать. В моему случае заказывал в Китае. поделись ссылкой где заказывал переходную плату пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 22 ноября Поделиться Опубликовано 22 ноября https://jlcpcb.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 0 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 15 часов назад, paleoha сказал: https://jlcpcb.com/ 16 часов назад, fanka сказал: поделись ссылкой где заказывал переходную плату пожалуйста. А нарисованного у вас не осталось. Я как-то с этим не дружу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 6 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября здраствуйте т.к темы две то задам вопрос и здесь, тема очень интересна но есть проблема не хватает репутации чтобы скачать файлы и ещё вопрос какой блютус всётаки будет лучше esp32 или hc-05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
