Graden 0 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Ford Mondeo 2001, машина к клиента перестала заводится, он сам пытался что-то сделать и удалил ключи. Приехал добавить новые, Autel процедуру выполняет, но ключи не добавляются. Подключился форсканом, пробую добавить, также не получается. Подскажите куда копать? Инициализацию модуля не могу сделать так как нужно 2 ключа в памяти. Накачка на антенне есть. Ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 301 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 вероятно..... может моторник обесточен?1 или ещё вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Машина с каким транспондером в ключе, 4С или 4D60? Какие чипы пишите, оригинал или универсальные типа ХТ27? Универсальные чипы не всегда хорошо пишутся в машины таких годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 522 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Форскан делает это авто без проблем. Если Мондео до 2001, надо подготовленных два чипа 4с, если после 2001 то два 4D60. Клон не прокатит, надо иммено два разных чипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 23 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Есть один чип который был в авто и второй добавляю XT27 подготовленный. Авто на 4D чипе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 522 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Не принимает не родной, не универсальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 23 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 522 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Доступ к PATS временной или incode? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 IDS добавить,чип именно надо 4D,суперчип может и не работает там,SBB тоже может.На крайней пиши в дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 522 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Да топик уже давно все сделал. Походу доступ хотел через incode. А в форскан в этом году там есть проблема, хотя временной работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 24 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 В 23.04.2025 в 14:08, RAZOR85 сказал: Доступ к PATS временной или incode? Пробовал и так и так. В общем отправил к электрикам, как всё сделают я здесь отпишусь в чём была проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 24 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 57 минут назад, Graden сказал: Пробовал и так и так. В общем отправил к электрикам, как всё сделают я здесь отпишусь в чём была проблема. А вы хто? шиномонтажник? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
