Отключить иммобилайзер на Мерседес ml w163 2000 год
Нужен совет  отключил иммо поставив эмулятор поменял значении в  епром отл антену все равно пишет стар ерор не знаю что уже делать буду благодарен
привязки не забыль
читайте инструкцию для эмулятора, там про антэну ни разу не написано. CAN
Все там работает без проблем. Читайте инструкцию сверху вниз. не по диагонали.
Привет читайте eeprom 95p08 и скиньте,  помогу
2 години назад, Ghanisher сказав:
Хіба іммо не в флаш!? 28F200?
Если после установки эмулятора, правки EEPROM и отключения антенны всё равно выдаёт "Start Error", возможны следующие причины:
  1. Неправильно прописан эмулятор — большинство эмуляторов требуют точного соответствия по версии блока (например, ECU типа Bosch ME 2.0/2.1/2.8 и т.д.). Убедись, что эмулятор подходит к твоей прошивке.
  2. EEPROM записан не полностью или с ошибками — нужно сравнить дамп с рабочим или прошить "virgin" версией, потом обучить с помощью эмулятора.
  3. Нужно отключить блок иммобилайзера (AAM или DAS) — иногда просто отключения антенны и эмулятора недостаточно. Блок AAM может продолжать посылать сигнал блокировки. В некоторых случаях требуется физически отключить AAM или прошить ECU на работу без него.
  4. Ошибка в CAN-шине — если есть нарушения в цепи между AAM, ECU и приборкой, это может вызывать "Start Error". Проверь шину данных.
  5. Слабое питание или масса на ECU или AAM — особенно часто на старых W163 бывает плохой контакт массы, что мешает корректной работе систем запуска.
Решения:
  • Использовать проверенный дамп EEPROM, совместимый с твоим ECU.
  • Убедиться, что эмулятор корректно подключён (некоторые требуют пайки, а не просто подключение).
  • Проверить на ошибки по OBD2 (Star Diagnosis или MB-compatible сканер).
  • Попробовать отключить AAM физически и прошить ECU на no-immobilizer mode (если доступно).
Если скажешь, какой у тебя блок смогу точнее ответить
Робив на SLK230
-адаптував емуль під машину модель по пдф інструкції
- правив еепром
- відключив САН на модуль іммо.
- ННТ/ ДАС зробив синхру заново.
Вот возможные причины, почему ошибка остаётся досихпор:
1. EEPROM не "virgin" или неправильно отключён иммобилайзер
Для ME2.0/2.1 часто нужно:
  • либо "virgin" EEPROM (чистый дамп, чтобы начать новую синхронизацию),
  • либо EEPROM с правильно отключённым иммобилайзером (вручную через HEX-редактор).
Вопрос: ты загружал "virgin"-дамп или делал ручное отключение иммо? Не все эмуляторы работают с частично отключённым иммобилайзером.
2. Эмулятор получает питание позже, чем ЭБУ
На некоторых блоках это критично: если эмулятор включается позже ЭБУ, то синхронизация не проходит, и ЭБУ выдаёт "Start Error".
Решение: подключить эмулятор к той же линии питания, что и ЭБУ (например, от реле контакта 87), чтобы они включались одновременно.
3. Неправильное отключение CAN
Даже если ты физически отключил CAN от AAM или DAS, иногда ЭБУ всё равно ожидает сигналы по шине. В таком случае может потребоваться не просто отключение проводов, а именно прошивка ЭБУ в режиме без CAN
Если хочешь — можешь скинуть дамп EEPROM, я проверю, всё ли правильно сделано. Могу также дать готовый "virgin" или "иммо-off" дамп под твой блок ME2.0/2.1, если скажешь точный номер блока.
  • 1 год спустя...
 Добрый день . Ребята помогите со схемой  распайки эмулятора иммобилайзера CR2.
Mercedes Benz ML163 2/7 CDI.  Нужно ли снимать кольцо  антенны на замке зажигания ?
 Буду пробовать сам , но я не электронщик  ,прошу не закидывать тапками.
  Если можно то фото куда какой проводок припаять
55 минут назад, natalivit2010 сказал:
Там же прям в инструкции к эиому эмулю всё детально написано, прям точнее некуда. ДАЖЕ ФОТО ЕСТЬ. Только после этого еще править дамп еепром надо. Как с этим будете решать, если не электронщик? Чисто припаять и поехали не поможет.
3 часа назад, vlad101 сказал:
 а хрен его знает , Даже и не подумал про это
2 часа назад, natalivit2010 сказал:
А  востановить иммо не пробивали ?
еепром чем будете программировать, там же надо байты менять ?
15 часов назад, Ан.Дрей сказал:
 не не пробовал .Мне знакомый сказал,  что бы я всё припаял сам и если что нужно отключил ( антенну) ,а он мне  потом поправит епром.А я в схемах полный ноль , вот поэтому я и ищу картинку  ,что куда и откуда припаять. Он сказал что вообще и антенну отключать не обязательно, просто всё делается в блоке CDI и больше никуда лезть не нужно
