Litvinov 140 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля FinderMil — утилита, предназначенная для поиска и замены значений в файлах. Основное её применение — работа с блоками управления двигателем, в частности, поиск и коррекция пробегов. FinderMil_Instaler.exe Тут винда ругается на троян, я сам под офигел. Прогнал через VirusTotal - из 72 антивирусов 2 ругаются (Маккафи и Виндос дефендер). Если надо пересоберу и выкину ссылку на свой сайт. Врать не буду, утилиту не хотел выкладывать во фри. Но ради рекламы большего проекта решил выложить. serg76, SSergey, Shapdiagnostics и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Litvinov 140 Опубликовано 19 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля а что за проект ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Прога ищет пробег по любым дампам или только мерседес? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinov 140 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 3 часа назад, jeny сказал: а что за проект ? В описании утилиты FinderMil (см. PDF-файл) указана ссылка на сайт, где представлена вся необходимая информация. 3 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Прога ищет пробег по любым дампам или только мерседес? Программа ищет заданную последовательность байтов в любом дампе, вне зависимости от марки и модели автомобиля, но только в том случае, если она записана в явном виде. Например, пробег 123456 (в десятичной системе) может быть сохранён в трёх байтах в прямом порядке — 01 E2 40 (hex), либо в обратном — 40 E2 01 (hex). Также возможно хранение пробега в метрах, тогда диапазон от 123456000 до 123456999 преобразуется в последовательность байтов от 07 5B CA 00 до 07 5B CD E7, и соответственно — в обратном порядке. Подобный способ хранения применяется далеко не во всех автомобилях. Однако такого шаблона записи вполне достаточно для корректировки большинства блоков управления двигателем и не только. Разумеется, необходимо контролировать полученный результат, перепроверять его и не забывать про контрольные суммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 7 часов назад, Alservice сказал: Программа ищет заданную последовательность байтов в любом дампе Ничего не понял. По моему, данный функционал есть в любом HEX редакторе, что здесь нового? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinov 140 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля 6 часов назад, piter200 сказал: Ничего не понял. По моему, данный функционал есть в любом HEX редакторе, что здесь нового? Вы правы, действительно, что-то принципиально новое придумать в работе с числами сложно. Но отличие от обычного HEX-редактора в том, что здесь несколько операций объединены в одну. А именно: перевод из десятичной системы в шестнадцатеричную, умножение на 1000 (актуально при поиске пробега в 4 байтах), поиск как в прямом, так и в обратном порядке, возможность задать диапазон для поиска (немаловажно при неточных совпадениях). Всё это позволяет значительно сократить время: просто перетаскиваете файл, вводите два значения, нажимаете "Найти и заменить", затем "Автосейв" — и всё готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
