shundrov 70 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Здравствуйте! На авто заменили привода багажника. С кнопки ляда открывается, а закрываться не хочет. Если долго держать кнопку закрытия, сначала идут два сигнала, и через несколько секунд 4 сигнала. Ошибок в системе нет. Что было до замены неизвестно. В багажнике валяется одна стойка с проводом, и провод без стойки. Как проверить стойки? Может есть какая процедура инициализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 15 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 закройте принудительно и попробуйте еще раз. должно инициализироваться. обычно такое при отключении клемы АКБ бывает. И проверьте нет ли кнопки блокировки за бардачком как на Хайландере shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 17 минут назад, mateus_1 сказал: закройте принудительно и попробуйте еще раз. должно инициализироваться. обычно такое при отключении клемы АКБ бывает. И проверьте нет ли кнопки блокировки за бардачком как на Хайландере открывал/закрывал 100500 раз. Кнопка есть, если ее нажать, то перестает и открываться Может что в дате не так? Еще момент, если вручную быстро опускать ляду, начинает пищать зуммер. Так должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai76 2 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 На ТЛК 200 также дверь себя вела без ошибок, были не исправны датчики защемления двери, подключил временно сопротивление вместо датчиков и заработало. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 2 часа назад, Nikolai76 сказал: На ТЛК 200 также дверь себя вела без ошибок, были не исправны датчики защемления двери, подключил временно сопротивление вместо датчиков и заработало. Согласен. Тут так и есть, по списку данных - правый не активен. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 1 час назад, alex-mos сказал: Согласен. Тут так и есть, по списку данных - правый не активен. 3 часа назад, Nikolai76 сказал: На ТЛК 200 также дверь себя вела без ошибок, были не исправны датчики защемления двери, подключил временно сопротивление вместо датчиков и заработало. Как понимаю, разговор про параметр PBD Touch sensor? Где эти датчики стоят? В самих стойках? Как их проверить? Должен ли этот параметр меняться в зависимости от положения ляды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 14 минут назад, shundrov сказал: Как понимаю, разговор про параметр PBD Touch sensor? Где эти датчики стоят? В самих стойках? Как их проверить? Должен ли этот параметр меняться в зависимости от положения ляды? В резинках они стоят уплотнительных. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 1 минуту назад, Ecuador сказал: В резинках они стоят уплотнительных. Где именно? Вот сейчас вы мне ничего не пояснили))) Можно фото или каталожный номер этого датчика. Ну или хоть как-то поясните где их искать? Тупо содрать уплотнитель ляды, я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 22 minutes ago, shundrov said: Где именно? Вот сейчас вы мне ничего не пояснили))) Можно фото или каталожный номер этого датчика. Ну или хоть как-то поясните где их искать? Тупо содрать уплотнитель ляды, я правильно понял? Зняти обналічку багажника, добратись до роз'ємів, заміряти опір робочого, підкинути резистор на неробочий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 6 минут назад, EleKtrik82 сказал: Зняти обналічку багажника, добратись до роз'ємів, заміряти опір робочого, підкинути резистор на неробочий... до роз'ємів чого? Как я понимаю, это должно быть в самих приводах. Можно распиновку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 3 minutes ago, shundrov said: до роз'ємів чого? Как я понимаю, это должно быть в самих приводах. Можно распиновку? Зазвичай датчикі защемлення стоять в бокових резинках на кришці багажника shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Только что, EleKtrik82 сказал: Зазвичай датчикі защемлення в стоять в бокових резинках на кришці багажника К авто доберусь теперь только во вторник. Спасибо за пинки Может кто вспомнит номинал резистора? И в дате какой должен быть статус параметра, ОН или ОФФ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 38 минут назад, shundrov сказал: Где именно? Вот сейчас вы мне ничего не пояснили))) Можно фото или каталожный номер этого датчика. Ну или хоть как-то поясните где их искать? Тупо содрать уплотнитель ляды, я правильно понял? Сдирать не нужно,а вот посмотреть да.Там всё просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 1 минуту назад, Ecuador сказал: Сдирать не нужно,а вот посмотреть да.Там всё просто. Сейчас авто далеко, надеюсь, как доберусь к нему станет понятнее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 15 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 сами боковые резинки уплотнения - это и есть кнопки shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai76 2 Опубликовано 20 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2025 10 часов назад, shundrov сказал: Может кто вспомнит номинал резистора? 1.2 кОм shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вапро 5 Опубликовано 20 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2025 денег нет, нужны баллы для скачивания... Diagoktb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 20 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2025 27 минут назад, вапро сказал: денег нет, нужны баллы для скачивания... Ну, так ты баллов здесь точно не заработаешь. Только минусов. Если нужен конкретный файл, попроси автора темы где ты его нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 22 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2025 С обманкой 1кОм все начало работать. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
