DimaSaz 2 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 После снятия стрелок не могу поймать положение так что б не дергалась стрелка спидометра при включении зажигания. Может есть какая хитрость? Суть в том что при включении зажигания стрелки доходят до максимума и опускаются в ноль. И вот перед тем как это сделать они дергаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Постоянного плюса на панели нет, вот и дёргаются при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 стрелка с осью вышла наверно??? сбились шестеренки в моторчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 133 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 увалил так щиток на мазде 6... вышли стрелки с осью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Одна стрелка спидометра дёргается или все стрелки дёргаются вниз при включении зажигания? Как-то не очень понятно написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm.Rad 12 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 если стрелка вышла с осью, то идеального результата не добиться по восстановлению. Есть хитрость по их съему, но это уже другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Необходимо найти с другой панели упор для стрелки или изготовить его из подручных материалов. Это самый верный способ. Либо еще лучше вариант - купить в разборке панель мазда 3/6 старую, ПРАВИЛЬНО снять стрелки и перепаять мотор. Еще моторы на запчасти останутся. Только сегодня делал такую панель - маздамоторы да еще и всего два ) сделал легко, если помнить про маздастрелки ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Держимоторчики.doc alexir, kolondrej, Avto-pro и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 стрелка с осью вышла наверно??? сбились шестеренки в моторчикеда.. вместе с осьюОдна стрелка спидометра дёргается или все стрелки дёргаются вниз при включении зажигания? Как-то не очень понятно написано.да одна(спидометра), остальные хорошо снялисьНеобходимо найти с другой панели упор для стрелки или изготовить его из подручных материалов. Это самый верный способ. Либо еще лучше вариант - купить в разборке панель мазда 3/6 старую, ПРАВИЛЬНО снять стрелки и перепаять мотор. Еще моторы на запчасти останутся. Только сегодня делал такую панель - маздамоторы да еще и всего два ) сделал легко, если помнить про маздастрелки )))попробуем, спасибо!Держиесли б я мог это скачать..=( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 включай зажигание и вставляй ровно стрелку может придется несколько раз проделывать пока шестерни не встанут на место.полностью дерганье убрать сложно но по минимуму получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 под железной крышечкой есть маленькая дырочка. Туда надо засунуть иглу от швейной машинки и при включеном зажигании вставлять ось, а иголочкой с другой стороны надавливаль. Надо чтобы был маленький люфт. Результат стопроцентный. Сделано очент много авто Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm.Rad 12 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 под железной крышечкой есть маленькая дырочка. Туда надо засунуть иглу от швейной машинки и при включеном зажигании вставлять ось, а иголочкой с другой стороны надавливаль. Надо чтобы был маленький люфт. Результат стопроцентный. Сделано очент много авто А еще можно при снятии стрелок вкручивать в это отверстие маленький шуруп до первого щелчка (подбираем прям идеально по диаметру!) - он фиксирует потроха мотора и не дает шестерням сойти когда сдергивается ось , выдергиваем стрелку вместе с осью, отделяем ось от стрелки и вставляем ее (ось) обратно до упора, выкручиваем шуруп, маленькими пасатижами тянем ось на себя (самый самый децл) этим мы создаем маленький и необходимый люфт, втыкаем стрелки. Все собрано и все работает. Необходим определенный навык удачи. И не нужно никаких спец съемников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Через пару дней приедет будем пробовать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA&img_url=http%3A%2F%2Fcarstool.ru%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2Fproduct%2Fsyemnik_strelok%2Fsyemnik_strelok.jpg-145x145-w-0-middle.jpg&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=10734&noreask=1&source=wiz&redircnt=1435101949.1 На любой вкус и цену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edgarspo 13 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 если стрелка вышла с осью.то сзади сверлится тонкое отверстие напротив оси. и туда встовлаится штивтик (провлочка ) который не даёт якорю цеплятся о задную стенку моторчика.гдето на соседних форумах я выкладывал картинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 если стрелка вышла с осью.то сзади сверлится тонкое отверстие напротив оси. и туда встовлаится штивтик (провлочка ) который не даёт якорю цеплятся о задную стенку моторчика.гдето на соседних форумах я выкладывал картинки8 пост- подробный мануал,где всё расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Все получилось спасибо! juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
