04l 906 051 на что заменить?
Перейти к решению Решено LTruck,
Датчик разницы давления dpf, например в Polo 1.2d 2018г.
Заменители для датчиков с буквой на конце, вижу, для этого - нет.
Він є?)
3 часа назад, Autodw.pl сказал:
Перебивает на NTY ECSAU006,VIKA 99061804101, AUTLOG AS5156 и т.д.
Я этот мусор, даже предлогать клиенту не буду :)
15 minutes ago, EleKtrik82 said:
Він є?)
WVWZZZ6RZHY067731
4 минуты назад, Autodw.pl сказал:
Тогда BOSCH 0 281 006 005, PIERBURG 7.11190.02.0, nty и vika конечно мусор, а AUTLOG фирма норм.
Это упаковщик мусора (не производитель)
11 minutes ago, EleKtrik82 said:
По nrf є аналог, але це теж - такоє...
Треба Bosch, Hella.
1 hour ago, LTruck said:
HELLA, 6PP009409621, что мешает купить оригинальный датчик?
Ничего не мешает, но: VW не производит датчики (по этому, на них есть лого производителя, на старом Denso VW AG), Нет в продаже датчика без буквы, как у меня. А с буквами, нужно знать какой пришел на смену искомому, так-как не все ревизии, заменяються на другие, в это м был вопрос.
Этот номер подходит. Спасибо.
