Autodw.pl 261 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Датчик разницы давления dpf, например в Polo 1.2d 2018г. Заменители для датчиков с буквой на конце, вижу, для этого - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 52 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 3 hours ago, Autodw.pl said: Датчик разницы давления dpf, например в Polo 1.2d 2018г. Заменители для датчиков с буквой на конце, вижу, для этого - нет. Він є?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 3 часа назад, Autodw.pl сказал: Датчик разницы давления dpf, например в Polo 1.2d 2018г. Заменители для датчиков с буквой на конце, вижу, для этого - нет. Перебивает на NTY ECSAU006,VIKA 99061804101, AUTLOG AS5156 и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля Just now, RAZOR85 said: Перебивает на NTY ECSAU006,VIKA 99061804101, AUTLOG AS5156 и т.д. Я этот мусор, даже предлогать клиенту не буду 15 minutes ago, EleKtrik82 said: Він є?) WVWZZZ6RZHY067731 EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 4 минуты назад, Autodw.pl сказал: Я этот мусор, даже предлогать клиенту не буду Тогда BOSCH 0 281 006 005, PIERBURG 7.11190.02.0, nty и vika конечно мусор, а AUTLOG фирма норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 52 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 20 minutes ago, Autodw.pl said: Я этот мусор, даже предлогать клиенту не буду WVWZZZ6RZHY067731 По віну CUSA 1,4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля 32 minutes ago, RAZOR85 said: Тогда BOSCH 0 281 006 005, PIERBURG 7.11190.02.0, nty и vika конечно мусор, а AUTLOG фирма норм. Это упаковщик мусора (не производитель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 52 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля По nrf є аналог, але це теж - такоє... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля 11 minutes ago, EleKtrik82 said: По nrf є аналог, але це теж - такоє... Треба Bosch, Hella. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение LTruck 91 Опубликовано 16 апреля Решение Поделиться Опубликовано 16 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля 1 hour ago, LTruck said: HELLA, 6PP009409621, что мешает купить оригинальный датчик? Ничего не мешает, но: VW не производит датчики (по этому, на них есть лого производителя, на старом Denso VW AG), Нет в продаже датчика без буквы, как у меня. А с буквами, нужно знать какой пришел на смену искомому, так-как не все ревизии, заменяються на другие, в это м был вопрос. Этот номер подходит. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
