Kacz 15 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Доброго усім може хтось має фулл бекап на CRD3.20 !? Ktag, kess?Дякую HW 6519040700 SW 6519026801 Upg. SW 6519030432 Spare part 6519010600 System CRD3-651-WMDA1D4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 3 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Дай то шо считав 31 минуту назад, Kacz сказал: Доброго усім може хтось має фулл бекап на CRD3.20 !? Ktag, kess?Дякую HW 6519040700 SW 6519026801 Upg. SW 6519030432 Spare part 6519010600 System CRD3-651-WMDA1D4 Ти вже питав тобі дали дамп!! Привіт чи можете ви допомогти мені з видаленням DPF? Я зчитав флешку за допомогою MultiProg дякую! Mercedes-Benz W906 DELPHI CRD3.20 HW PN: 6519010600 Boot PN: 6519040700 Prog PN: 6519026801 Calibration PN: 6519030432 Версія ЕБУ: CRD3xx_TC1797 Серійний номер: 40931493 Зчитувач: MultiProg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 4 хвилини назад, panadol55 сказав: Дай то шо считав MB_DELPHI_CRD3x.x_TC1797_EXT EEPROM_20250412224050(MULTIPROG).binMB_DELPHI_CRD3_FLASH(KESS).bin Привіт, але хронологічно поясню: спочатку зробили копію за допомогою KESS, і записали неправильну прошивку Потім блок (ECU) потрапив до мене і за допомогою Multiprog я зчитав EEPROM 44 хвилини назад, panadol55 сказав: Дай то шо считав Ти вже питав тобі дали дамп!! Привіт чи можете ви допомогти мені з видаленням DPF? Я зчитав флешку за допомогою MultiProg дякую! Mercedes-Benz W906 DELPHI CRD3.20 HW PN: 6519010600 Boot PN: 6519040700 Prog PN: 6519026801 Calibration PN: 6519030432 Версія ЕБУ: CRD3xx_TC1797 Серійний номер: 40931493 Зчитувач: MultiProg Так, правильно. У цій темі я запитував чи може хтось допомогти видалити, питання вирішене. є ще одна, яка не заводиться. Я вже спробував відновити за допомогою FLASH та EEPROM через MultiProg, але не запускається. Тому я запитав чи хтось має повний дамп (FULL) з KTAG або KESS щоб виключити, чи це проблема з прошивкою, чи фізична несправність блоку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 54 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 13 часов назад, Kacz сказал: Доброго усім може хтось має фулл бекап на CRD3.20 !? Ktag, kess?Дякую HW 6519040700 SW 6519026801 Upg. SW 6519030432 Spare part 6519010600 System CRD3-651-WMDA1D4 mb_delphi_crd3x.x_tc1797_obd_full_ext_eeprom.bin mb_delphi_crd3x.x_tc1797_obd_full_int_flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля Підняв ЕБУ! Проблема в моїй EEPROM! Її якось можна відновити? Прикол у тому, що коли заливаю флеш — Xentry показує, що потрібно кодувати SCN (а в мене немає такої можливості). Коли заливаю EEPROM — ЕБУ починає глючити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 207 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 14 минут назад, Kacz сказал: Підняв ЕБУ! Проблема в моїй EEPROM! Її якось можна відновити? Прикол у тому, що коли заливаю флеш — Xentry показує, що потрібно кодувати SCN (а в мене немає такої можливості). Коли заливаю EEPROM — ЕБУ починає глючити. Ничего не понятно, но очень интересно. Я так понимаю Вы хотите запустить данный аппарат с чужим еепром и не понимаете, почему не получается? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля Я попросив дамп лише для того, щоб перевірити, чи моя ECU робоча, бо на мій бекап (зроблений через Multiprog) блок падав у BOOT. Записав повний дамп від dimon.minsk і ECU відновилась! Але оскільки в EEPROM був інший VIN, іммобілізатор почав скаржитись. Таким способом я зрозумів, що проблема саме в моїй EEPROM. Тепер думаю, як правильно все зробити. 10 хвилин назад, RAZOR85 сказав: Ничего не понятно, но очень интересно. Я так понимаю Вы хотите запустить данный аппарат с чужим еепром и не понимаете, почему не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 207 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Понял. Тогда Вам нужен еепром под привязку xentry. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля 8 хвилин назад, RAZOR85 сказав: Понял. Тогда Вам нужен еепром под привязку xentry. Так є ще одна ідея, але потрібно буде дістати дамп EZS від dimon.minsk. Записати його через VVDI MB і зробити AKL (виготовити нові ключі). Але при діагностиці буде сторонній VIN. Своєрідний "Франкенштейн" так би мовити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 207 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Синхра не ляжет в еепром ЭБУ, без предварительного обнуления еепром и ввода в эксплуатацию ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 7 часов назад, Kacz сказал: Так є ще одна ідея, але потрібно буде дістати дамп EZS від dimon.minsk. Записати його через VVDI MB і зробити AKL (виготовити нові ключі). Але при діагностиці буде сторонній VIN. Своєрідний "Франкенштейн" так би мовити. Там ще защелка руля приймає участь в запуску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Не понятно чого так важко. Катаєш фулл, нулиш блок, ведьма-монако персоналізація, кодіровка кпп і далі по ситуації, форси і т.д. Kacz и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение MSS_Dmitry 54 Опубликовано 17 апреля Решение Поделиться Опубликовано 17 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 7 годин назад, dimon.minsk сказав: к чему такие сложности) вот еепром renew, пишем, пенрсанализируем, меняем vin, активируем. mb_delphi_crd3x.x_tc1797_obd_full_exteeprom_renew.bin 32 \u043a\u0411 · 2 скачування Супер! Дам знати за пару годин 🤪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 11 годин назад, dimon.minsk сказав: к чему такие сложности) вот еепром renew, пишем, пенрсанализируем, меняем vin, активируем. mb_delphi_crd3x.x_tc1797_obd_full_exteeprom_renew.bin 32 \u043a\u0411 · 4 скачування Я спробував, здається, дамп не очищений (NO_VIRGEN). DTC Monaco я підключаюсь до модуля, SecurityAccess — OK (використовую калькулятор). Заходжу в читання поточного VIN (додаю скріншот). Потім використовую VIN Writer ASCI і отримую помилку PARAMETER INCORRECT (додаю скріншот). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 54 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 57 минут назад, Kacz сказал: в действительных значения санкционированиях доступа что написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 48 минут назад, Kacz сказал: Я спробував, здається, дамп не очищений (NO_VIRGEN). DTC Monaco я підключаюсь до модуля, SecurityAccess — OK (використовую калькулятор). Заходжу в читання поточного VIN (додаю скріншот). Потім використовую VIN Writer ASCI і отримую помилку PARAMETER INCORRECT (додаю скріншот). Залий дампи, вишли мені нп я обнулю. Контакт телеграм в профілі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 54 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 12 минут назад, dierus сказал: Залий дампи, вишли мені нп я обнулю. Контакт телеграм в профілі. все там нормально с обнулением, статусы пусть покажет санкционирования доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 29 хвилин назад, dimon.minsk сказав: все там нормально с обнулением, статусы пусть покажет санкционирования доступа. 0x0c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля Бус завівся!!! Велике усім спасибі!!! 🙏 так ще було треба потикати у DTC monaco є свої трюки 🫣 окрім VIN Current Write. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
