ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Показывает ошибку АВS всё поменял.Сенсоры,блок ABS.Поключаешь комп не читает ошибку. Что делать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Чем читаеш? рульом крутил после последних операций.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Рулём?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 для инициализации датчика угла руля нужно покрутить от упора до упора. какое диагностическое оборудование использували для диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Спасибо большое. Завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Только что, ViacheslavLee сказал: Спасибо большое. Завтра попробую при етом должна бить ошибка про отсутствие калибровки. може диагностика не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Диагностика вообще не видит ошибки Ездил в несколько мест у всех не показывает ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 даже лаунч должен увидеть. но лучше СТАР. а если так то читать с умом и смотреть все параметри и значения на адекватность. а панель читали может панельке чтот не нравиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Панельку не читали.Когда тормозишь АВS не срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artip 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Там должна быть BAS, проверь ее на ошибки и педаль стоп , выключатель стопов и контрольный выключатель стопов, он двойной ,если один замыкает ,тогда др размыкает цепь, видит ли блок ABS зарядку авто,те генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 471 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Давайте заканчивать тему. Переходим на драйв. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Раскажи всю историю машини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Я надеюсь после замены блока,он введен в эксплуатацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 13 минут назад, mexanic сказал: Я надеюсь после замены блока,он введен в эксплуатацию? Судя по ситуации "выведен" и ещё на прошлой машине 😂 RAZOR85, zkf и mexanic 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pedro46 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 вам нужно сменить пресс-блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 В 11.04.2025 в 22:08, ViacheslavLee сказал: Показывает ошибку АВS всё поменял.Сенсоры,блок ABS.Поключаешь комп не читает ошибку. Что делать?? Не читает ошибку или диагностика не видеть блок? Если не выходить на связь, надо проверить провод 8-й пин от блока АБС и 9-й пин диагностической колодки, обычно проводка отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
