ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Показывает ошибку АВS всё поменял.Сенсоры,блок ABS.Поключаешь комп не читает ошибку. Что делать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Чем читаеш? рульом крутил после последних операций.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Рулём?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля для инициализации датчика угла руля нужно покрутить от упора до упора. какое диагностическое оборудование использували для диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Спасибо большое. Завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Только что, ViacheslavLee сказал: Спасибо большое. Завтра попробую при етом должна бить ошибка про отсутствие калибровки. може диагностика не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Диагностика вообще не видит ошибки Ездил в несколько мест у всех не показывает ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля даже лаунч должен увидеть. но лучше СТАР. а если так то читать с умом и смотреть все параметри и значения на адекватность. а панель читали может панельке чтот не нравиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViacheslavLee 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Панельку не читали.Когда тормозишь АВS не срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artip 0 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Там должна быть BAS, проверь ее на ошибки и педаль стоп , выключатель стопов и контрольный выключатель стопов, он двойной ,если один замыкает ,тогда др размыкает цепь, видит ли блок ABS зарядку авто,те генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Давайте заканчивать тему. Переходим на драйв. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Раскажи всю историю машини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Я надеюсь после замены блока,он введен в эксплуатацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 13 минут назад, mexanic сказал: Я надеюсь после замены блока,он введен в эксплуатацию? Судя по ситуации "выведен" и ещё на прошлой машине 😂 zkf, RAZOR85 и mexanic 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pedro46 0 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля вам нужно сменить пресс-блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля В 11.04.2025 в 22:08, ViacheslavLee сказал: Показывает ошибку АВS всё поменял.Сенсоры,блок ABS.Поключаешь комп не читает ошибку. Что делать?? Не читает ошибку или диагностика не видеть блок? Если не выходить на связь, надо проверить провод 8-й пин от блока АБС и 9-й пин диагностической колодки, обычно проводка отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
