Serg290 0 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Доброго всем дня. Проблема следующая. На машину (Solaris 2016) был утерян ключ. Исходя из мануала был занейтрален ЭБУ. (Launch 431). Подготовлены были 2 ключа (4D). Из мануала следует просто привязать новые ключи. Но они не привязываются. Проверил статус: Ключей в памяти - 1 ECU Статус - INVALID Статус ключа - VIRGIN ICU Статус - LEARNT Никакие манипуляции с ИММО провести нельзя. Пишет - ESM недействителен!!! Ошибки - P1677 (EMS-Ошибка данных VIN), P1693 (Нет заученного кода), P1698 (Неверный код) . ОК. Пошел другим путем - покупка нового ИММО. После подключения смотрю статусы: Ключей в памяти - 0 ECU Статус - LEARNT Статус ключа - VIRGIN ICU Статус - VIRGIN Но по прежнему нельзя привязать ключи. Ошибки - P1678 (Нет запроса ESM), P1693 (Нет заученного кода). На машине стоит бесключевой автозапуск и машина с него запускается. При запуске загорается лампа ИММО. После запуска вставляем ключ и поехали. Вопрос. Как можно восстановить ключи и штатную работу ИММО. Заранее всем спасибо. Чуть не забыл. ЭБУ KEFICO MEG.17.9.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 1 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля лаунч не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 3 часа назад, kola333 сказал: лаунч не поможет А не подскажете примерные действия. Есть возможность взять GDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля А предістория авто какая? Есть подозрение, что когда-то записали иммоофф, отсюда и "нет запроса есм". Запрос то лежит во флеше, и в случае иммоофф его просто прибивают. Я би проверил єтот момент. Тут GDS как бы не очень нужен, надо просто записать в блок сток любым флешером, поддерживающим этот блок.(разумеется, сохранив на всякий случай бэкап, может в блоке вообще записан и иммоофф и тюнинХ и е2 в придачу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано Пятница в 07:10 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 07:10 Предыстория проста. Блок не шился под ИММО ОФФ никогда. Была залита прошивка ADAKT давно. До нейтрализации ЭБУ все работало ОК. ИММО был жив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано Пятница в 07:31 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:31 Золотое правило - бэкап перед всеми манипуляциями...упущен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано Пятница в 12:23 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 12:23 Бэкап чего? Бэкап блока перед заливкой ADAKT есть. Но насколько я понимаю нужен Бэкап EEPROM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано Пятница в 13:23 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:23 Ну с бэкапом еепрома уже поздно пить боржоми. Пробуй записать бэкап флеша, мало ли - вдруг козлятник в ней прибил запрос иммо. Если не поможет - тогда придётся искать того, кто сможет собрать дамп еепрома из того, что есть в наличии. И всё-таки очень странно, что занейтраленый блок запускает машину. Очень похоже, что опрос иммо во флеше всё-таки отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 5 Опубликовано Пятница в 16:33 Поделиться Опубликовано Пятница в 16:33 А почему 4D готовили, если я понимаю что Hyundai Solaris , то тип транспондера неправильный. или у вас кнопка? или уже Чип ID60 80-битный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 4D70 в автомобилях с 2016г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
