Serg290 0 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Доброго всем дня. Проблема следующая. На машину (Solaris 2016) был утерян ключ. Исходя из мануала был занейтрален ЭБУ. (Launch 431). Подготовлены были 2 ключа (4D). Из мануала следует просто привязать новые ключи. Но они не привязываются. Проверил статус: Ключей в памяти - 1 ECU Статус - INVALID Статус ключа - VIRGIN ICU Статус - LEARNT Никакие манипуляции с ИММО провести нельзя. Пишет - ESM недействителен!!! Ошибки - P1677 (EMS-Ошибка данных VIN), P1693 (Нет заученного кода), P1698 (Неверный код) . ОК. Пошел другим путем - покупка нового ИММО. После подключения смотрю статусы: Ключей в памяти - 0 ECU Статус - LEARNT Статус ключа - VIRGIN ICU Статус - VIRGIN Но по прежнему нельзя привязать ключи. Ошибки - P1678 (Нет запроса ESM), P1693 (Нет заученного кода). На машине стоит бесключевой автозапуск и машина с него запускается. При запуске загорается лампа ИММО. После запуска вставляем ключ и поехали. Вопрос. Как можно восстановить ключи и штатную работу ИММО. Заранее всем спасибо. Чуть не забыл. ЭБУ KEFICO MEG.17.9.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 1 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля лаунч не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 3 часа назад, kola333 сказал: лаунч не поможет А не подскажете примерные действия. Есть возможность взять GDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля А предістория авто какая? Есть подозрение, что когда-то записали иммоофф, отсюда и "нет запроса есм". Запрос то лежит во флеше, и в случае иммоофф его просто прибивают. Я би проверил єтот момент. Тут GDS как бы не очень нужен, надо просто записать в блок сток любым флешером, поддерживающим этот блок.(разумеется, сохранив на всякий случай бэкап, может в блоке вообще записан и иммоофф и тюнинХ и е2 в придачу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Предыстория проста. Блок не шился под ИММО ОФФ никогда. Была залита прошивка ADAKT давно. До нейтрализации ЭБУ все работало ОК. ИММО был жив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 319 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Золотое правило - бэкап перед всеми манипуляциями...упущен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Бэкап чего? Бэкап блока перед заливкой ADAKT есть. Но насколько я понимаю нужен Бэкап EEPROM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Ну с бэкапом еепрома уже поздно пить боржоми. Пробуй записать бэкап флеша, мало ли - вдруг козлятник в ней прибил запрос иммо. Если не поможет - тогда придётся искать того, кто сможет собрать дамп еепрома из того, что есть в наличии. И всё-таки очень странно, что занейтраленый блок запускает машину. Очень похоже, что опрос иммо во флеше всё-таки отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 8 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля А почему 4D готовили, если я понимаю что Hyundai Solaris , то тип транспондера неправильный. или у вас кнопка? или уже Чип ID60 80-битный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 4D70 в автомобилях с 2016г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано Вторник в 19:32 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 19:32 Продолжая тему... Стоит блок KEFICO MEG.17.9.13 (GCRBREE56QS03C00). Выяснил, что машина была прошита прошивкой RSW ST1, E2 (GCRBREE56QS01C00). При отключении блока ИММО (95420-2V000) машина заводится с автозапуска но, естественно, не загорается лампа ИММО. Какие действия попробовать произвести для восстановления ИММО? Данная проблема не у одного у меня как я почитал инет. Может сделать блок НОВЫМ? Подскажите кто сможет поправить дамп EEPROM? В распоряжении есть OpenPort 2.0 Еще вопрос. Можно ли при ИММО ОФФ прописывать ключи? Имеется в виду добавлять их в машину но работать ИММО не будет (но числится в ИММО). P.S. Родной чип читается как обученный но не запускает машину. Очевидно, что проблема в передатчике.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 8 часов назад, Serg290 сказал: Какие действия попробовать произвести для восстановления ИММО Отдать тому кто понимает,это будет быстрее и возможно дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg290 0 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 час назад, anisimov83 сказал: Отдать тому кто понимает,это будет быстрее и возможно дешевле Вы все правильно говорите. Но я думаю, что и самому нужно стремится к профессионализму и учится. Не для этого ли создан форум? Данная проблема поднималась не раз и все делали просто - Иммо офф. Никого данная проблема не волнует пока с ней сам не столкнется. Весь смысл в том чтобы её решить, неправдали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 19 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад В 09.04.2025 в 08:42, Serg290 сказал: На машине стоит бесключевой автозапуск и машина с него запускается. При запуске загорается лампа ИММО. После запуска вставляем ключ и поехали Автозапуск на на корейцах запускает мотор мимо иммо (если правильно помню) если авто росийское и "два" vin - следует проверить пин на обоих вин. Возможно они разные и один из них не верный. В 09.04.2025 в 08:42, Serg290 сказал: был занейтрален ЭБУ Там нейтралить надо все блоки (есм, icu и тд, че есть в списке нейтрали). Причем важна последовательность, так как при включении зажигания нейтраль отключается и блок считывает последние записанные данные в других блоках и выходит с нейтрали И был какой-то косяк в мануалах по поводу вкл/выкл зажигания во время процедуры записи ключей (что-то вроде: не включать зажигание в начале процедуры, хотя сканер в условиях прописывает наличие зажигания) и откинь провода сигналки, проверь, как она подключена, возможно какие-то провода иммо идут в разрыв через сигналку и она мешает писать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
