Топливные коррекции
300
Mustang 2.3 16
Капремонт двигателя (3 циллиндр прогорел). Работает отлично.
Утечек впуска и выпуска не найдено. Сенсоры INTAKE, BOOST, лямбды проверены.
Свечи светло серые.
при этом LFT1 = 25% , до капремонта был 0%
При заглушеных вакуумных патрубках - то же.
На бензине и на газу коррекции одинаковые.
Ребус. Куда еще надо смотреть
Щось колись схоже було, то ніби по памяті допомло скидання адаптації коліна...
Чем читаете авто? 25% в плюс или минус?  На ХХ или в движении? Формулировка "проверены" не несет в себе технических данных. Хотите чтобы помогли скрин данных со сканера основных датчиков на ХХ в том числе и SFT
Так. як вже написали. Капремонт - скудати усі адатації та коректи. Часом, навіть прошивку треба пролити на ново.
LFT=+25%  SFT=+-5% на холостых, при 700 об/мин. При небольшой нагрузке примерно столько-ж, на ходу показания гуляют, но, ближе к 0.
3.64V(0.3A)1.60241мм2Утечка впускного коллектора (на двигателе) при заткнутых всех отверстий
Дым машина есть? Или хотя-бы одноразка?  Цепляем трубку там где "сосут" и дуем ртом там где всасываеться водух (в одноразку) .
Дым получаеться густой и приятно пахнет.
Спасибо огромное. Если не сложно, перечислите типы (названия) коррекций, которые Вы считаете нужным сбросить, ибо мне не хочется грохнуть лишнего.
Памать KAM
KAM сброшен. Все прекрасно работает, но LFT=+25%  SFT около 0.
Никто не видел градуировку
EJ7Z-9F97-2A датчика давления топливной рампы
BU5Z9F972B  датчика давления топлива
После сброса КАМ, вылезет Р1000 и нужно сделать тостовую езду для сбора новых данных.
2 часа назад, 300 сказал:
Причинно следственная связь. До кап ремонта LFT=0, после +25. + Нет разницы бензин/газ + сброс адаптаций не помогает.
Сенсор давления низкой стороны топлива
3.62 V на ХХ - похоже на правду - точка стабилизации давления
0.87 V при НУ - дохлый
  • 3 недели спустя...
Спойлер
 Спасибо всем откликнувшимся. Таки сенсор топлива низкой стороны. Занижал на 2%. Добавил к его сигналу 100 mV - идеально.
