Mihok 4 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Доброго время суток уважаемые форумчане не правильно работает могнитола то включается то нет, моргает пробег при движении, соответсвенно и не выходит на связь приборная доска и магнитола , рание перестал работать дисплей был заменен на б/у дамп был перенесен, но все равно магнитола не работала как положено то есть думаю что проблема не в том что я поменял щиток приборов висит ошибка в блоке бси по блоку телематики и паркторниках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Peugot Boxer IIІ /Citroën Jumper 3= Fiat ducato >>> PROXI Alignment (ALFAOBD or Multiecuscan) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihok 4 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля На днях буду пробовать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 124 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Что то в новых версиях Альфы я не увидел PROXI Alignment. Или его по другому назвали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля моргает пробег а блок подушек не сгнил ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihok 4 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля 11 часов назад, zkf сказал: моргает пробег а блок подушек не сгнил ли Он тоже не выходит на связь но при проверке на считке приборов все ок и не горит ошибка предохранитель 50 смотрел он отвечает за подушки тоже за это думаю но пойдем по малому на днях попробую ету функцию прокси потом напишу результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля лезь к блоку подушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihok 4 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля В 04.04.2025 в 09:48, zkf сказал: лезь к блоку подушек Доброго время суток, сегодня только добрался к этому чудо автопрому, к блоку подушек подключены 2 разема визуально пины целы но на одном обнаружил окисление начал доставать пины не згили, пересмотрел их пропшыкал вд40, туда уже какой-то умелец лазил видно изоленту не заводскую но не чего подозрительного не обнаружил , была маса прикрученная на м6 гайку , не знаю может попробовать его поменять ? Есче появилась ошибка в моторе отсутствие генератора , и ошибка реле стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihok 4 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Добавлю фото с Multiecuscan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
