dima_minsk 13 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Приветствую. Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой, hyundai tucson 2016г, купили панель приборов 94011-d3162 проц d70f3537 , а в ней неизвестные символы, переключить язык не получается. Рандомно прошёлся по меню, менял все, что можно менять. Толкните хоть в какую сторону копать, замену панели не предлогать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 1 час назад, dima_minsk сказал: Приветствую. Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой, hyundai tucson 2016г, купили панель приборов 94011-d3162 проц d70f3537 , а в ней неизвестные символы, переключить язык не получается. Рандомно прошёлся по меню, менял все, что можно менять. Толкните хоть в какую сторону копать, замену панели не предлогать)) На какой язык Вы хотите помннять, например цифры пробега, которые тоже не правильно отображаются? На римские? Agarod и СаняЛуг 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта На вменяемый, хоть римские и то будет понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Панель вы разбирали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Очень похоже что где-то несоотвестивие версии флеш и графики. Возможно панель пыталиь мотать (до вас) путем заливки патченой флеш. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта Я тоже склонен к тому, что либо мотали либо неудачная попытка руссификации. Как её вернуть в исходное состояние, процессор bga, точек подключения нигде не нашёл и дампа нет нигде. Разбирал сам, из любопытства. Ничего, кроме проца, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 7 часов назад, dima_minsk сказал: Ничего, кроме проца, нет. Качественные фото платы с двух сторон? Без экрана, стрелок и прочего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Для примера панель KIA Optima 2016: Почти все современные приборки построены с внешней флешкой под графику. Для начала прочитайте каким-либо диагностическим прибором текущие идентификаторы прошивки приборки и сравните с тем что написано на стикере панели. Крайний вариант - найти рабочую пару флеш проца + флеш графики и залить в вашу доску (при условии одинакового железа все должно заработать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля Идентификация с наклейкой совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля В 31.03.2025 в 13:25, dima_minsk сказал: купили панель приборов 94011-d3162 проц d70f3537 , а в ней неизвестные символы, переключить язык не получается. Если купили панель, то значит - на замену родной ? Что с родной ? Если она есть, то сначала слить с отдельной флешки дамп на вскяий случай и запаять родную флеш вместо донорской и проверить все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля Я уже понял, чуть позже попробую зачитать, дамп скину Родная панель черно белая, совсем другая по железу S25FL256S(SOIC16)_FLASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Купил другую панель, тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
