Jur 92 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 2014-2016г. Сделать кодировку не возможно, т.к. диагбокс (любой) говорит, что нет такого кодировочного индекса, хотя в выборе есть все варианты всех коробок. Я так понимаю, что в софте блока нет варианта под механику? Это решается как нибудь штатными средствами? Вопрос не особо комерческий при стоимости такого блока в районе 50$, просто на полке уже несколько штук, можно выбросить, можно обменять (все под робот). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта К сожалению у концерна PSA закрыт доступ к изменению конфигурации в блоке ABS/ESP. Можно попробовать через PP2000, может прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта Доступ может и закрыт, но только к опции выбора варианта коробки. Шины я ж могу поменять, варианты кузова, если есть, то ж могу. С системой старт\стоп или без то ж меняется. Через PP2000 всё, как и через любой диагбокс. О каком закрытом доступе вы пишете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Я не говорю что полностью закрыт для изменения конфигурации . Что то можно поменять. Но такие вещи как например тип КПП, наличие или отсутствие задних супортов с электроручником не поменять. Для смены необходимо залить корректный файл прошивки и файл калибровки, а потом через онлайн провести конфигурацию по VIN номеру. Даже в свое время у дилеров не было возможности обновление софта. Максимум что было доступно это только онлайн кодирование. В свое время пытался изучить этот вопрос Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Кодирование вам не поможет. Только прошивка блока. . Проще купить блок с мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 1 час назад, Citrin сказал: Кодирование вам не поможет. Только прошивка блока. . Проще купить блок с мкпп Так так и делается, но есть время подумать, потому и задал вопрос, может кто прошивает чем и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Прошивка этих блоков это все на уровне экспериментов. Даже прошить под нужный ВИН-не факт что ПО заработает на этом железе Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля В 21.03.2025 в 07:09, Jur сказал: 2014-2016г. Сделать кодировку не возможно, т.к. диагбокс (любой) говорит, что нет такого кодировочного индекса, хотя в выборе есть все варианты всех коробок. Я так понимаю, что в софте блока нет варианта под механику? Это решается как нибудь штатными средствами? Вопрос не особо комерческий при стоимости такого блока в районе 50$, просто на полке уже несколько штук, можно выбросить, можно обменять (все под робот). Менял кодировку на таком же блоке, был робот, ставили на механику. Diagbox 9.129 без проблем закодировал. Там ещё тип двигателя нужно выбрать. ARDIO_RU 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
