gnoos 55 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Приветствую! Подскажите, как вытащить с диска SDFLASH прошивку от Mercedes для последующей прошивки флешером? Например, когда надо залить сток вместо кривого тюнинга, или чтоб заново сделать нормальную прошивку вместо кривой. Вроде, знаю, что можно это сделать, а как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mansur_Aliev 4 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Привет. Подключи диск SDFLASH к ПК и открой его содержимое. Обычно файлы прошивки находятся в папке "SDFLASH\PKW" или "SDFLASH\FLASH". Найди файлы с расширением .cff, .bin или .hex – они содержат прошивку блока управления. Если файл в формате .cff, его можно конвертировать в .bin через специальные утилиты. В зависимости от блока управления и флешера, которым ты будешь прошивать, файл может потребовать конвертации. Для некоторых блоков (например, Delphi CRD3) можно использовать Vediamo или DTS Monaco. Если блок Bosch, можно попробовать Kess, Ktag или PCMFlash. Если нужно залить сток вместо тюнинга, сравни контрольные суммы файла, чтобы убедиться, что он оригинальный. Если укажешь конкретную модель авто и блок управления, могу дать более точные рекомендации. bus, Dexy и gnoos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта В 19.03.2025 в 17:45, gnoos сказал: Приветствую! Подскажите, как вытащить с диска SDFLASH прошивку от Mercedes для последующей прошивки флешером? Например, когда надо залить сток вместо кривого тюнинга, или чтоб заново сделать нормальную прошивку вместо кривой. Вроде, знаю, что можно это сделать, а как? какой именно софт нужет? есть все новейшее. P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта В 24.03.2025 в 07:17, Mansur_Aliev сказал: Привет. Подключи диск SDFLASH к ПК и открой его содержимое. Обычно файлы прошивки находятся в папке "SDFLASH\PKW" или "SDFLASH\FLASH". Найди файлы с расширением .cff, .bin или .hex – они содержат прошивку блока управления. Если файл в формате .cff, его можно конвертировать в .bin через специальные утилиты. В зависимости от блока управления и флешера, которым ты будешь прошивать, файл может потребовать конвертации. Для некоторых блоков (например, Delphi CRD3) можно использовать Vediamo или DTS Monaco. Если блок Bosch, можно попробовать Kess, Ktag или PCMFlash. Если нужно залить сток вместо тюнинга, сравни контрольные суммы файла, чтобы убедиться, что он оригинальный. Если укажешь конкретную модель авто и блок управления, могу дать более точные рекомендации. Конкретно в моем случае нужен был сток на Mercedes ML164 320CDI 1037392226, был кривовато прошит, падал в аварию постоянно, и ошибок не было. Сток я не нашел, у калибровщика нашлась уже готовая прошивка без сажевого, залил и стало все в порядке. Но все же надо иметь возможность самостоятельно найти сток 13 часов назад, wagner сказал: какой именно софт нужет? есть все новейшее. 1037392226. Только желательно не сам софт, а методика его поиска, был бы премного благодарен ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derskij 0 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Кесс и Кетаг из папки SDFlash не работает ! ! ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 15 часов назад, derskij сказал: Кесс и Кетаг из папки SDFlash не работает ! ! ! Вы имеете в виду, что файл с папки SDFlash нельзя прошить кессом и ктагом? Мне однажды скинули файл, по словам, он был именно с папки SDFlash, я его заливал pcmflash, и работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 15 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля это не так работает-файлы sdflash шьются старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derskij 0 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Я знаю что есть люди которые конвертируют cff в bin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
