Aleks75 48 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Авто Мондео 3 - 2,0 бензин 2004 год. Блок EEC-V MPC 555. Кесс вычитал прошивку , записать отказался. KTAG вычитал BACKUP и пишет его в блок , maps по отдельности не читает и не пишет. Возможно в backup вставить карты maps ??? сток считан кесс. backup-ford backup-ford.MPC backup-ford.EPR сток_4s71RA.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта А с блок на связь не выходит после чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Блок на связи. Кесс постоянно при прошивке валится в ошибку. Подавал на 13 пин отдельно 17.5 вольт не пишет. Больше 10 раз пытался . Отключил сигналку , музыку, бензонасос , доп питание 14,5 вольт на акб -- все равно ошибка. 8 минут назад, skull2 сказал: А с блок на связь не выходит после чего? Псм чина читает но не пишет, нет в эбу VID блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Тема названа "Увал блока". Увал это кирпич и машина не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Только что, Самокат сказал: Тема названа "Увал блока". Увал это кирпич и машина не заводится. так она и не заводится . но блок на связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта На ММН этот блок оригинальним кессом не смогли сделать. Теперь наверное надо бу блок искать и привязывать. Или ктагом чужой сток заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Только что, Самокат сказал: На ММН этот блок оригинальним кессом не смогли сделать. Теперь наверное надо бу блок искать и привязывать. https://carmasters.org/topic/295-bdm-и-xprog-m/page/3/ читали xprog / есть точки. пробовал не читает. жду ответа от ТС. Может есть вариант подправить бэкап в ори кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Они с разборки до 1500 гривен стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта PCM вроде как поднимает в режиме восстановления. Aleks75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 48 минут назад, FaTON сказал: PCM вроде как поднимает в режиме восстановления. Спасибо за наводку. Псм поднял. авто на ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
