pufic 0 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Эспейс 4 перестал запускаться, блок ЦЭКБС не распрознавал ключи. Проверены все цепи, все в порядке, было решено заменить блок ЦЭКБС. У донора ренолинком стерты старые ключи, прописаны новые. После замены clip не видит блок ЦЭКБС, при этом машина запускается и работает. Кроме того, не знаю совпадение это или нет, но у отопителя перестал выключаться моторчик, дует постоянно. Подскажите, может как-то надо было донорский блок совсем затереть или другую причину нужно искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта А раньше клип распозновал и диагностировать цэкбс родной неисправный? Сейчас вся машина диагностируется клипом кроме цэкмбс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pufic 0 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта Клипом подключался один раз, диагностировался, ренолинк, ddt4 цэкбс видит, все остальные блоки клипом диагностируются. Забыл сказать кроме цэкбс заменен еще блок подушек безопасности, выдавал ошибку неисправность блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Может на странице с вином галочку справа внизу забыли поставить повторно опросить блоки все. Может в падухах прописана конфигурация мультиплексной сети от другова авто и из за этого траблы. Пробуйте первый вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 195 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта А вин он откуда вычитывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pufic 0 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта Вин подозреваю из эбу двигателя берет. Во всяком случае вин определяет старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта В идеале вин берет с подушек безопасности. В клипе есть кнопка просмотр вин кодов. Если нету пб, то с цэкбс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pufic 0 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта Если с подушек получается что эбу двигателя, цэкбс и подушки три разных вина В цэкбс есть возможность вин переписать? Есть ли в этом необходимость? В цэкбс есть возможность вин переписать? Есть ли в этом необходимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Мне кажется когда virgin UCH делается, то вин там сносит я должен. Вин на езду и работу не повлияет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pufic 0 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта Virgin uch я так понимаю не делалось, стер ключи и прописал новые. Ренолинком смотрю, вин остался старый На езду и не влияет, просто я его в диагностике не вижу и подозреваю что это может сказаться на работе других систем, в частности сейчас система отопления функционирует неадекватно, вентилятор не отключается. Может конечно это и не связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Сделайте вирджин UCh и обучите его по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта В 18.03.2025 в 12:13, pufic сказал: Virgin uch я так понимаю не делалось, стер ключи и прописал новые. Ренолинком смотрю, вин остался старый На езду и не влияет, просто я его в диагностике не вижу и подозреваю что это может сказаться на работе других систем, в частности сейчас система отопления функционирует неадекватно, вентилятор не отключается. Может конечно это и не связано. не связано, регулятор/ры и мотор отопителя проверяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pufic 0 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта В 29.03.2025 в 01:31, salut511nik сказал: не связано, регулятор/ры и мотор отопителя проверяй. Да, с отопителем разобрался, один регулятор в коротком, поэтому постоянно на полную крутил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
