Start Error Не Заводится Спринтер
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой, не крутит стартер mercedes sprinter 316 2000г.в, на приборке start error.
После чего началось, вчера считывали mppsом с него прошивку, все считалось в штатном режиме- никаких ошибок не выбивало. После того как скачало файл, сохранил его, на приборке выбило start error- дальше как по инструкции выключил зажигание на пять секунд, подождал, включил- а старт еррор так и не пропал. Скидывал с него клему на ночь- не помогло, предохранитель седьмой целый, напряжение на него идет. Подключил delphi глянуть ошибки, ошибки следующие:
По приборке:
b1040 соединение двигателя с линии can с системами двигателя неисправно
прерывистый
b1041 Связь по шине can с блоком тормозной системы неисправна.
постоянное значение
По двигателю:
ошибок нет
По иммо:
ошибок нет
mpps блок видит,
Подскажите, как глянуть идет ли сигнал с кан шины? Какие ошибки бъёт когда идет рассинхронизация.
старт еррор обычно когда ключи слетают - дельфи не тот прибор, который лечит такие проблемы...
Понимаю что не тот, просто чтобы информации больше было для размышления.
 Количество ключей вечером гляну в памяти.
 https://yadi.sk/d/iLNHNRuohEKkGсток прошивка
Видимо Вам просто не повезло. Ищите человека со старухой, читайте статус ключей в иммо и если там все гуд - читайте еепром моторного, делать новым и вязать старом.
Когда читаете - пишите эти машины то желателен, или даже обязателен наружный источник питания, попросту нужно зарядное подключать. А так на полудохлом аккумуляторе и включающихся по началу свечах накала такая картина и выплывет.
Это у них постоянная проблема, слишком уж старенькая машина,я не парюсь, паяю эмулятор иммо, т.к.попытки сделать "как нужно" не всегда приводят к положительному результату, и велика вероятность опять получить старт эрор
Тоже бывали такие случаи? Просто я в этот день смотрел всего четыре спринтера- у моих товарищей у многих бусы, у всех все хорошо, в том числе и у меня- а тут такая засада, единственного из-за чего это могло произойти на мой взгляд- аккум.
А как этот еепром считать не подскажете? Какое для этого необходимо оборудование? Большое спасибо
Ghost- спасибо
его просто впаиваешь в блок за приборкой и все? старом надо ещё какие-то манипуляции производить?
Подключился ещё раз сканером, решил проверить иммо.
Вот собственно что я там обнаружил:
мозги edc15
Там мотя,любым прогером поддерживающим
Да вряд ли здесь MPPS виновато. Да, при чтении в конце процедуры, надпись почти постоянно выскакивает. Но отключил прибор, передернул зажигание и пробег на месте.
У меня точно такой бус, было все как вы говорите- на других тоже, старт ерром- включил выключил зажигание все нормально. Вчера затянул этот авто в соседний город- там человек за 100 у.е. сделал все. Как я понял, он снимал только мозги, слил еепром с них и подредактировал его, залил другую прошивку завосдкую- и все.
Подскажите пожалуйста, какое оборудование лучше взять для считывания еепром?
  • 7 месяцев спустя...
В 14.06.2015, 17:29:44, Son-eric сказал:
А я так понял Вы водитель(владелец) авто? Если не знаете что такое программатор – Вам не к нам!
длиа начало пасмотрте питание на иммо накачика если ести клиуч папробуи прачетати если ести с чем и патом читаи иммо и маторник и лиуди памогут вастоновит синхру или зделает маторник новым под привиазку мб старом
21 минуты назад, nawwizard сказал:
Авто с проблемой “старт еррор”, не моё- друга, у меня точно такой же бус. Что такое программатор я знаю, однако на тот момент у меня его не было и я решил поинтересоваться  какой лучше взять.
6 минут назад, vgb сказал:
Спасибо, проблема уже решена.
хпрог эти  процесор читает на ура
21 минуты назад, Sergunja сказал:
на даты сообщений смотри время от времени...
23 минуты назад, Sergunja сказал:
Тема выпала в новых публикациях! А мы с Вами водку не пили и детей не крестили чтобы общаться на“Ты”
1 минуту назад, nawwizard сказал:
Это не тема выпала, а уведомление, что я вам плюс в карму поставил. На тот момент не было такой возможности
1 минуту назад, Son-eric сказал:
Ну это же не от меня зависит. Приходят уведомления тут на форуме или на почте – я стараюсь на них реагировать.
  • 1 год спустя...
Отключение иммобилайзера Mercedes Sprinter CR2
Как завести машину без иммобилайзера
https://youtu.be/xdoaLM-Y6Xc
