ali diagnost 2 Опубликовано 14 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2025 Здравствуйте коллеги Тойота lc 200 2017 стеклоочистителя не встаёт на исходное положение в любом месте встаёт при выключенные машина с авто включением дворников заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 14 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2025 Разберитемоторисмотритеконтактнуюгруппувнем. sega11811 и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 14 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2025 С концевика моторчика идёт минус на нижней положении стеклоочистителя на верхней положении стеклоочистителя минус пропадает по моему так должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 14 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2025 Привет. 1 час назад, ali diagnost сказал: С концевика моторчика идёт минус на нижней положении стеклоочистителя на верхней положении стеклоочистителя минус пропадает по моему так должно быть На терминале "+S" ( белый провод в разъёме мотора ) должно быть вот так : в положении "щётки - на парковке" - масса в положении "щётки - не в парковке" - +12вольт. Статус терминала "+S" определяет подачу питания для "доводки" щёток. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 14 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2025 Плюс минус на контакте s+ при работе дворников есть если выключить дворники то минус не будет только в нижнем положении минус Подал плюс на s+ дворник начинает работать в перевыстом режиме и не останавливаться Блок Е147 может влиять на доводчик стеклоочистителя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 550 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 В 14.03.2025 в 19:05, ali diagnost сказал: Плюс минус на контакте s+ при работе дворников есть если выключить дворники то минус не будет только в нижнем положении минус Подал плюс на s+ дворник начинает работать в перевыстом режиме и не останавливаться Блок Е147 может влиять на доводчик стеклоочистителя ? Конечно, если только он у Вас есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
