Wh1teNo1se 5 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Доброго дня. Opel Astra G 1999 X20DTL отключается главное реле при сбросе газа. Туго набирает обороты при тапке в пол, после трёх тысяч, если резко отпустить газ - отключается главное реле, эбу двигателя, естественно - не на связи, молотит вентилятор. Если плавно отпускать педаль - проблем нет. После выключения/выключения зажигания - связь с эбу восстанавливается. По ошибкам - p1630, p1631 и иногда p1660 - всё стирается, но после отключения главного реле - возвращаются. Реле записывал на прямую, подавал минус на главное реле, в обход эбу, и прямой плюс на питание эбу - ситуация с аутом эбу сохраняется. Понимаю, что ремонт насоса, интересует, что это за поведение - реакция эбу на отсутствие связи с psg? 15 минут назад, Wh1teNo1se сказал: Доброго дня. Opel Astra G 1999 X20DTL отключается главное реле при сбросе газа. Туго набирает обороты при тапке в пол, после трёх тысяч, если резко отпустить газ - отключается главное реле, эбу двигателя, естественно - не на связи, молотит вентилятор. Если плавно отпускать педаль - проблем нет. После выключения/выключения зажигания - связь с эбу восстанавливается. По ошибкам - p1630, p1631 и иногда p1660 - всё стирается, но после отключения главного реле - возвращаются. Реле записывал на прямую, подавал минус на главное реле, в обход эбу, и прямой плюс на питание эбу - ситуация с аутом эбу сохраняется. Понимаю, что ремонт насоса, интересует, что это за поведение - реакция эбу на отсутствие связи с psg? Заметил еще одну закономерность. При плавном наборе и сбросе газа - p1630,1631,1660 никогда не появляются. Но иногда появляется - p0500 - она без описания. Гугление даёт информацию, что это - ошибка датчика скорости. В лайвдате - скорость 0. Может ошибки 1630,1631 - это не причина такого поведения, а следствие - потеря связи с psg, в следствии отключения главного реле? А проблема в основном эбу? В опкоме иногда отваливается связь и иногда он переподключается к нему, на столе подключал - тоже самое иногда самопроизвольно пропадает связь после длительного подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 1)Первой очередь Замена свеча 2) замена катушка зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 3 минуты назад, Ganisher сказал: 1)Первой очередь Замена свеча 2) замена катушка зажигание 😂 И карбюратор отрегулировать))) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 11 минут назад, Ganisher сказал: 1)Первой очередь Замена свеча 2) замена катушка зажигание Вот это очень сильная подсказка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 19 минут назад, Ganisher сказал: 1)Первой очередь Замена свеча 2) замена катушка зажигание Ой извините перепутал это же дизель было такая проблема с отключением реле astra g бензин x22 заменили свеча и катушка зажигание все стала норм это моя вина не обращал внимание на ДВС вообще те можно удалить цитата ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d-i-m-o-n 2 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Это не реле отключается, не правильно трактуешь ошибку. У тебя транзистор не тот запаян в ТНВД. Замена электронного блока ТНВД или ремонт нужен. Астра G не было моторов x22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта 1 минуту назад, d-i-m-o-n сказал: Это не реле отключается, не правильно трактуешь ошибку. У тебя транзистор не тот запаян в ТНВД. Замена электронного блока ТНВД или ремонт нужен. Всмысле не реле отключается? Я прям приборн диагностирую снятие управляющего минуса с главного реле и, как следствие, снятие питания с эбу. Про ремонт эбу насоса - согласен, но свойственно ли такое поведение моторника, в связи с его поломкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d-i-m-o-n 2 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Она у тебя заглохнуть должна, если главное реле отключится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта Только что, d-i-m-o-n сказал: Она у тебя заглохнуть должна, если главное реле отключится Вы внимательно читали мой первый пост? Она глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d-i-m-o-n 2 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Да, внимательно, где там написано, что она глохнет? 🧐 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта Только что, d-i-m-o-n сказал: Да, внимательно, где там написано, что она глохнет? 🧐 Ну прям слово не написано, но я думаю - это очевидно, если отключается главное реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
