redka yurii 0 Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 (изменено) Хто може помочь хтось до мене завалив блок як можна його підняти. Пробував через течстрім з пас кодом нічого викидає ошибка ключів в блоку 0, я думаю зробили ресет але не прописали ключ або не той ключ пользували приборка чорна ніякої реакції на кнопку ! Дуже буде вдячний якщо хтось допоможе 93LC46C_EEPROM rav4 esl .bin 93AA86C_EEPROM smart box .bin Изменено 11 марта, 2025 пользователем redka yurii Не дописав повністю інформацію Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 Что есть из ключного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 11 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 Im608 vvdi2 multiprog km100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 А по диагностике в смарте что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 0 key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeroi 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 у IM608 есть эмулятор смарт ключа APB112. Пишеш его как мастер , потом добавляеш обычный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 пробував не работаєт зажиганіє не включається ignition off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 34 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 А 5вольт на кнопке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 До цього все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 16 часов назад, redka yurii сказал: km100 Им можно сделать All key lost на раз-два, десять минут с перекуром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 34 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 На кнопку реакция должна быть. При нажатии должна ругануть <ключ не обнаружен>. У Вас нет реакции... и кнопка наверно не подсвечивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 1 минуту назад, igor20061190 сказал: На кнопку реакция должна быть. а вот это совсем не факт, по его словам прописанных ключей 0.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 загрузи епром смарт бокс в IM608 и положи напрямую ключ. Если епром не примет ( 0 ключей такое возможно или битый дамп), найти епром с такого блока и ручками подправить в своем(ключи и другое). Начнет принимать дамп делай как писали выше через эмулятор либо по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Я в США Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Какая разница ГДЕ? Если есть APB112, можно делать 608 - м, если нет то КМ100, нажимаете GENERATE ANALOG KEY, он попросит EPROM smart box, сгенерируется ключ - далее либо APB112 либо антенной КМ100 нажимаете кнопку старт, должно вкл зажигание, далее добавить ключ, в качестве оригинала используете сгенерированный ранее.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Генеріровал немає раакції на ключ чи емулятор приборка чорна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 9 минут назад, redka yurii сказал: приборка чорна подай напряжение от акб на предохранитель какойнить +ACC... +ACCb и запитай ... подай напряжение на 15 провод (+после зажигания) и приборка засияет всеми цветами и связь наладится.. потом прописывай что душе угодно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Засіяти то засіяв але нічого то не дасть мені якщо битий дама Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Gorohuo88 78 Опубликовано 12 марта, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Ти можеш подробніше розказати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
