redka yurii 0 Опубликовано Вторник в 14:27 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:27 (изменено) Хто може помочь хтось до мене завалив блок як можна його підняти. Пробував через течстрім з пас кодом нічого викидає ошибка ключів в блоку 0, я думаю зробили ресет але не прописали ключ або не той ключ пользували приборка чорна ніякої реакції на кнопку ! Дуже буде вдячний якщо хтось допоможе 93LC46C_EEPROM rav4 esl .bin 93AA86C_EEPROM smart box .bin Изменено Вторник в 14:31 пользователем redka yurii Не дописав повністю інформацію Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано Вторник в 15:36 Поделиться Опубликовано Вторник в 15:36 Что есть из ключного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано Вторник в 15:37 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 15:37 Im608 vvdi2 multiprog km100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 12 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад А по диагностике в смарте что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 0 key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeroi 0 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад у IM608 есть эмулятор смарт ключа APB112. Пишеш его как мастер , потом добавляеш обычный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад пробував не работаєт зажиганіє не включається ignition off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад А 5вольт на кнопке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад До цього все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 49 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 16 часов назад, redka yurii сказал: km100 Им можно сделать All key lost на раз-два, десять минут с перекуром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад На кнопку реакция должна быть. При нажатии должна ругануть <ключ не обнаружен>. У Вас нет реакции... и кнопка наверно не подсвечивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 49 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 1 минуту назад, igor20061190 сказал: На кнопку реакция должна быть. а вот это совсем не факт, по его словам прописанных ключей 0.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 46 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад загрузи епром смарт бокс в IM608 и положи напрямую ключ. Если епром не примет ( 0 ключей такое возможно или битый дамп), найти епром с такого блока и ручками подправить в своем(ключи и другое). Начнет принимать дамп делай как писали выше через эмулятор либо по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад Я в США Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 49 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Какая разница ГДЕ? Если есть APB112, можно делать 608 - м, если нет то КМ100, нажимаете GENERATE ANALOG KEY, он попросит EPROM smart box, сгенерируется ключ - далее либо APB112 либо антенной КМ100 нажимаете кнопку старт, должно вкл зажигание, далее добавить ключ, в качестве оригинала используете сгенерированный ранее.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад Генеріровал немає раакції на ключ чи емулятор приборка чорна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 60 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 9 минут назад, redka yurii сказал: приборка чорна подай напряжение от акб на предохранитель какойнить +ACC... +ACCb и запитай ... подай напряжение на 15 провод (+после зажигания) и приборка засияет всеми цветами и связь наладится.. потом прописывай что душе угодно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад Засіяти то засіяв але нічого то не дасть мені якщо битий дама Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Gorohuo88 61 Опубликовано 7 часов назад Решение Поделиться Опубликовано 7 часов назад Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Ти можеш подробніше розказати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
