redka yurii 0 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта (изменено) Хто може помочь хтось до мене завалив блок як можна його підняти. Пробував через течстрім з пас кодом нічого викидає ошибка ключів в блоку 0, я думаю зробили ресет але не прописали ключ або не той ключ пользували приборка чорна ніякої реакції на кнопку ! Дуже буде вдячний якщо хтось допоможе 93LC46C_EEPROM rav4 esl .bin 93AA86C_EEPROM smart box .bin Изменено 11 марта пользователем redka yurii Не дописав повністю інформацію Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Что есть из ключного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта Im608 vvdi2 multiprog km100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта А по диагностике в смарте что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта 0 key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeroi 0 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта у IM608 есть эмулятор смарт ключа APB112. Пишеш его как мастер , потом добавляеш обычный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта пробував не работаєт зажиганіє не включається ignition off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта А 5вольт на кнопке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта До цього все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 16 часов назад, redka yurii сказал: km100 Им можно сделать All key lost на раз-два, десять минут с перекуром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта На кнопку реакция должна быть. При нажатии должна ругануть <ключ не обнаружен>. У Вас нет реакции... и кнопка наверно не подсвечивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 1 минуту назад, igor20061190 сказал: На кнопку реакция должна быть. а вот это совсем не факт, по его словам прописанных ключей 0.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта загрузи епром смарт бокс в IM608 и положи напрямую ключ. Если епром не примет ( 0 ключей такое возможно или битый дамп), найти епром с такого блока и ручками подправить в своем(ключи и другое). Начнет принимать дамп делай как писали выше через эмулятор либо по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Я в США Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Какая разница ГДЕ? Если есть APB112, можно делать 608 - м, если нет то КМ100, нажимаете GENERATE ANALOG KEY, он попросит EPROM smart box, сгенерируется ключ - далее либо APB112 либо антенной КМ100 нажимаете кнопку старт, должно вкл зажигание, далее добавить ключ, в качестве оригинала используете сгенерированный ранее.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Генеріровал немає раакції на ключ чи емулятор приборка чорна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 9 минут назад, redka yurii сказал: приборка чорна подай напряжение от акб на предохранитель какойнить +ACC... +ACCb и запитай ... подай напряжение на 15 провод (+после зажигания) и приборка засияет всеми цветами и связь наладится.. потом прописывай что душе угодно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Засіяти то засіяв але нічого то не дасть мені якщо битий дама Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Gorohuo88 74 Опубликовано 12 марта Решение Поделиться Опубликовано 12 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redka yurii 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Ти можеш подробніше розказати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
