Вадим1907 62 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Парни, нужен совет... пригнали 212 дорест с неработаюшим дальним... хозяин авто так купил... оказалось стояли обычные галогенные фары без кан. Перепиновал фишку, согласно по схеме добавил пины в разьем m21 пин 1 и 2 но как оказалось там кана нету, 2.5вольт при вкл зажигания старфиндер на всех схемах показывает одни же те пины... вопрос может и сам не предназначен для этого? В кодировках сама меняю на биксенон но смысл если нету кана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта возможно сем другой нужен, твой может не поддерживать а когда связь с фарами появится нужно будет ещё и фары кодировать.. сканировать QR код на шильде фары и вносить данные в блок ищи информацию по сему, поддерживает он или нет ксенон.. адаптив и всё такое если простой ксенон то управление дальним светом аналоговый сигнал на шторку... если адаптив и поворотные (не корректор) то нужен кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 52 минуты назад, Shi сказал: если адаптив и поворотные (не корректор) то нужен кан Фары кановские... склоняюсь к тому что сам не поддерживает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Вроде всегда и все поддерживало. Я обычно софт заливал соответствующий и кодировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khanty123 1 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта XALWA должен быть в фаре, SAM шьется Вообще открыли бы датакарту по вин и посмотрели что должно стоять и что стоит. Тогда стало бы понятно была ли подмена фар или сема и уже дальше от этого и исходить. Может там XALWA должен быть в фаре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Если в разъеме самого САМ нет штырей для CAN G то САМ стоит заводской под галогены, и нужно менять САМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: Если в разъеме самого САМ нет штырей для CAN G то САМ стоит заводской под галогены, и нужно менять САМ сам под галоген стоит. на разьем где по схеме кан г просто 2.4 вольта. проводка от фары под галоген Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Вадим1907 62 Опубликовано 12 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
