Alex 1985 zzz 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Автомобиль Nissan Pulsar 1.5 Весит ошибка обрыв цепи 3 инжектора машина в аварии прописать кода инжектора не получается прописать .При вводе кода код инжектора меняется выключил зажигание потом включил и вернулся старый код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Подскажите пожалуйста а какие измерения вы сделали чтоб вам помогли.На что нам опираться?Вы хотя бы проводку под нагрузкой прозвоните о большем я уж и не говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 1985 zzz 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Проводка и инжектор в норме на авто сейчас установлен блок двигателя и BCM с донора все работает Но их нужно вернуть Но их нужно вернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 142 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Привет. Не должно быть кода по обрыву форсунки. И на примере F9Q , есть условие при записи кода форсунок ( выдержать паузу после выключения зажигания ) : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik 1741 20 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Привіт,була схожа ситуація з рено після ремонту форсунок,було згенеровано коди для кожної форсунки,для форсунки номер 2 не вірний код був,але авто його приймало ,помилка була по обриву форсунки.Код прописав з сусідньої форсунки ,авто поїхало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 1985 zzz 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта На блоке донора прописываю без проблем кода форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
махарашвили 6 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 1 час назад, Alex 1985 zzz сказал: Проводка и инжектор в норме на авто сейчас установлен блок двигателя и BCM с донора все работает Но их нужно вернуть Но их нужно вернуть Проблема с родными блоками: блок двигателя или ВСМ. Если вы пытаетесь установить калибровочные коды, а ЭБУ их не принимает, это может происходить тогда, когда у вас программный сбой. Это исключительно редко случается с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 121 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта честно говоря прописывать одну форсунку не обязательно, блок сам найдёт рецепт работы с форсункой.. если более одной заменены то писать калибровочные номера обязательно ещё вероятность старую ревизию форсунки некоторые блоки не дают записать, на bmw подобное встречал.. правда на бензиновом моторе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта если с донорскими блоками все ок. А родной не принимает и ошибка обрыв цепи. возможно в блоке эбу выход на данную форсунку поврежден-нарушен. бывает сухая пайка, обрыв- перегорание дорожки. перегорел ключь управления форсункой. смотреть осцилографом выход с блока на данную форсунку. если сигнал не выходит из блока вскрывать блок смотреть пропай разьема в первую очередь, далее по схеме- дорожки ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
махарашвили 6 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 3 минуты назад, Shi сказал: честно говоря прописывать одну форсунку не обязательно, блок сам найдёт рецепт работы с форсункой.. если более одной заменены то писать калибровочные номера обязательно 2 часа назад, Alex 1985 zzz сказал: На блоке донора прописываю без проблем кода форсунки 1 час назад, махарашвили сказал: Проблема с родными блоками: блок двигателя или ВСМ. Если вы пытаетесь установить калибровочные коды, а ЭБУ их не принимает, это может происходить тогда, когда у вас программный сбой. Это исключительно редко случается с ЭБУ. проблема с родным блоком, как я сказал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 1985 zzz 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 29 минут назад, duke911 сказал: если с донорскими блоками все ок. А родной не принимает и ошибка обрыв цепи. возможно в блоке эбу выход на данную форсунку поврежден-нарушен. бывает сухая пайка, обрыв- перегорание дорожки. перегорел ключь управления форсункой. смотреть осцилографом выход с блока на данную форсунку. если сигнал не выходит из блока вскрывать блок смотреть пропай разьема в первую очередь, далее по схеме- дорожки ключи. Если сбросить ошибку автомобиль едет без проблем до того момента пока не заглушил двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
махарашвили 6 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 6 минут назад, Alex 1985 zzz сказал: Если сбросить ошибку автомобиль едет без проблем до того момента пока не заглушил двигатель 4 часа назад, Alex 1985 zzz сказал: Проводка и инжектор в норме на авто сейчас установлен блок двигателя и BCM с донора все работает Но их нужно вернуть Но их нужно вернуть Оп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
