Rambonis 5 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Вроде бы мелочь, но никак немогу победить ету проблему - как только включаешь задний ход зразу выгорает предохранитель F5 на 15А под капотом, естествено фара заднего хода негорит. Схемы немогу найти так пришлось искать в слепую. Обнаружил што с предохранителя питания идёт на дачик коробки передач (дачик заднего хода), он сам исправны но зелённы провод от него коротит на масу и из за етого предохранитель вышыбает. Без схемы немогу понять куда он дальше идёт, так как на лампе заднего хода кз на корпус нет и провод другого света. Может кто подскажет какая там цепь между дачиком и фарой? Может сушествует диаграма проводки на ету машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта камера заднего вида нештат есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта ....или любой нештат подключенный ч/з реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Или сопли на фаркоп... VIN напишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 3 часа назад, Rambonis сказал: Вроде бы мелочь, но никак немогу победить ету проблему Вечер Добрый. вот вроде и мелочь, 16 знаков VIN написать сюда , так упрощает поиски тем, кто захочет Вам помочь или подсказать., вот никак в людях не победить лень))) не знаю что за КПП на Вашем С8, но в схемах F6 участвует. Схему прилагаю. В вашем описании все точно? F5 перегорает? не 6 й?? c8.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта Камеры нет, фаркоп есть с стандартной розеткой на 7 пин, есть там и не фабричная коробка-делитель для него, отключил её, но кз на дачике заднего хода непропало (да и нет связи етой коробки с проводами на фару заднего хода). VIN теперь пока немогу сказать, так как машина не под рукой. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Если все же механика, то концевик заднего хода просто на массу просаживает опорное напряжение, и блок по кану дает БСИ команду что включена задняя, тот сответвенно зажигает лампы. Через лампочку - контрольку даже на массу подкидывать опорное с разьема концевика и смотреть в данных по БСИ что с задним ходом. Иначе виноват Подкапотный блок предов или там в проводке накурочено))) Ищите внимательнее. c8 F CAN Наружное освещение.pdf Ищите на блоке номер заводской и дату производства, вдруг он поменян на некоректный , или он "утопленник". c8 ЗАВОД ФАРКОП.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта Спасибо уважаемы Rema! КПП механика, насчёт предохранителя может и ошибся, но машина только завтра приедет, тогда точно пасмотрю. Насчёт просадки дачика на масу немножко непонял, так и отключив проводку от него, всё равно зелённы провод на полном кз. Я может ошибочно его назвал дачиком, так как ето простая лягушка - контакт на коробке передач.. К сожелению немогу посмотреть вкладены документ так как нехватает балов... Только теперь хачал догадатся што хотели сказать! Так как немогу увидеть предоставленных документов, Хоть подскажите: на концевик, по схеме, от предохранителя F6 идёт питания +12в?(связь есть?) Помню што блок мне при первом взгляде утоплеником показался... Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Сегодня опять приехал етот автомобиль, пересмотрел блок BSM внимателнее, оказалось што много проводов от него перепаяние, присутствует запах горелого. Перегорает предохранитель F5 (F6 исправны). Всё странно, так как по маркировке блока 9664706080 интернет незнает што он вставлялся в C8... Решил проблему радикально: поставил релюшку с управлением от дачика КПП и подкинул провод питания от неё на лампы заднего хода. Теперь с етим колхозом всё работает и хозяин уверял што ему так хорошо - лиш бы тех осмотр пройти (из за етого его никак непропустили). всё таки интерсно - стоял ли етот блок в етих авто? Почему схема несовпадает? К сожелению VIN так и незафиксировал. Vitld и Volf542 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
