Drive4life 6 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы с заменой ЭБУ ДВС на указанный в шапке авто. В авто 2 блока, Master и Slave, требуется замена Master. Родная маркировка блока: 4L0910409E, EDC17CP24, HW:H01 Блок купленный на замену: 4L0910401P, EDC17CP24, HW:H02 Были считаны: Flash и Eeprom с двух блоков, подготовлен и пересчитан Eeprom, получившиеся файлы записали в донора. При установке донора на авто, при включенном зажигании начинают работать вентиляторы охлаждения радиатора, запуска нет, даже стартер не крутит. Записал в донора, обратно, его родной flash и eeprom, для проверки и установил на авто - запуска нет, вентиляторы молчат. У самого в голове пока только такие выводы: Сомнения в совместимости этих блоков по железу, ибо изначально информация о их совместимости поступила от стороннего человека вовлеченного в процесс оживлением владельцем авто. Возможно при клонировании так-же требуется манипуляции с дампами Slave. Может кто-нибудь посвятить в этом вопросе? Прошу помощи, не бесплатно. Дампы от блоков прикреплю. Flash and Eeprom for Write.rar TC1796_1037504755C563Q4FB_ORIGANL.rar TC1796_1037504755C563Q4FB_ORIGINAL_EEPROM.rar TC1796_1037522840628Q3WP9_DONOR_EEPROM.rar TC1796_1037522840628Q3WP9_DONOR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 1 час назад, Drive4life сказал: Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы с заменой ЭБУ ДВС на указанный в шапке авто. В авто 2 блока, Master и Slave, требуется замена Master. Родная маркировка блока: 4L0910409E, EDC17CP24, HW:H01 Блок купленный на замену: 4L0910401P, EDC17CP24, HW:H02 Были считаны: Flash и Eeprom с двух блоков, подготовлен и пересчитан Eeprom, получившиеся файлы записали в донора. При установке донора на авто, при включенном зажигании начинают работать вентиляторы охлаждения радиатора, запуска нет, даже стартер не крутит. Записал в донора, обратно, его родной flash и eeprom, для проверки и установил на авто - запуска нет, вентиляторы молчат. У самого в голове пока только такие выводы: Сомнения в совместимости этих блоков по железу, ибо изначально информация о их совместимости поступила от стороннего человека вовлеченного в процесс оживлением владельцем авто. Возможно при клонировании так-же требуется манипуляции с дампами Slave. Может кто-нибудь посвятить в этом вопросе? Прошу помощи, не бесплатно. Дампы от блоков прикреплю. Flash and Eeprom for Write.rarНедоступно TC1796_1037504755C563Q4FB_ORIGANL.rarНедоступно TC1796_1037504755C563Q4FB_ORIGINAL_EEPROM.rarНедоступно TC1796_1037522840628Q3WP9_DONOR_EEPROM.rarНедоступно TC1796_1037522840628Q3WP9_DONOR.rarНедоступно Так какое может быть совместимость по железу если в одном hw1, а во втором hw2. Блоки писал со вскрытием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Хардваре разный, софт разный...Как вариант, если в хардваре 02 по схеме один в один, просто присутствуют дополнительные детали, то сначала запрограмировать нужным софтом стандартным Ваговским файлом, а потом уже считывать и переносить иммо дату. Желательно, если даст, сразу после программирования закодировать кодировкой с родного, а потом перенос иммодаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 1 час назад, RAZOR85 сказал: Так какое может быть совместимость по железу если в одном hw1, а во втором hw2. Блоки писал со вскрытием? Нет, чтение и запись блоков производилась 71 модулем PCM Flasher'а На просторах сети нашел видео где человек выполнял клонирование при помощи PCM Flasher'а, 71 модулем. Иммо переносили VVDIProg. Если нужно, то перечитаю блоки 53 модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 292 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 3 hours ago, Drive4life said: Родная маркировка блока: 4L0910409E, EDC17CP24, HW:H01 Блок купленный на замену: 4L0910401P, EDC17CP24, HW:H02 По моему вы купили не тот ECU вот кокие вам подходят. 0281014841, 0281015347, 0281015766, 0281015799, 0281016464, 0281016465, 0281016466, 0281016837, 0281017042, 0281017402, 0281017741, 0281017742, 0281017907, 0281017908, 0281018299, 0281018893, 0281018921, 0281019386, 0281030041, 0281030042, 0281030642 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 VVDI2* - точнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 0281019740 4L0910409P BOSCH EDC 17CP44-3.10 0281016464 4L0910409E BOSCH EDC 17CP24-2.10 LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusch 0 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Тут почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65527-audi-q7-42-edc17cp24/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 5 минут назад, dr.rimz сказал: 0281019740 4L0910409P BOSCH EDC 17CP44-3.10 0281016464 4L0910409E BOSCH EDC 17CP24-2.10 Купленный донор 4L0910401P - не 409P. Но спасибо! 5 минут назад, Rusch сказал: Тут почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65527-audi-q7-42-edc17cp24/ Прочитал, ничего полезного там не увидел, да и тема осталась не законченной. Единственное что человек написал что покакой-либо причине у него не перезаписалась intFlash. Цитата: " Сгорел блок слейв. в донора с разборки залил ЕХТ-флешь. INT-флешь не перезаписываеться..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 292 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 3 minutes ago, Drive4life said: Купленный донор 4L0910401P - не 409P. Но спасибо! Ну вы даете, еще раз проверте находите ли вы 0281019740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 10 минут назад, Litvinas сказал: Ну вы даете, еще раз проверте находите ли вы 0281019740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 55 минут назад, Drive4life сказал: Купленный донор 4L0910401P - не 409P. Но спасибо! Прочитал, ничего полезного там не увидел, да и тема осталась не законченной. Единственное что человек написал что покакой-либо причине у него не перезаписалась intFlash. Цитата: " Сгорел блок слейв. в донора с разборки залил ЕХТ-флешь. INT-флешь не перезаписываеться..." Тем более!!! Этот эбу вообще от 3.0тди. В котором слейва вообще нет. И софт глобально разный. И железо....хотя бы можно понять уже по количеству ключей на форсы в блоках. Ваш сторонний человек, который занимался подбором некомпетентен от слова совсем. Выше вам дали список номеров romanas29 и Litvinas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 4 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Всем отписавшимся спасибо! Репутация добавить не могу, не дорос. Блок вернули, был заказан подходящий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
