Alexlimex 155 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Привет всем. Ради эксперимента пробовал на этом блоке в конфигурации отключить подушку пассажира. Можно в комплектации указать, что ее нет. При этом по обоим каналам срабатывания ее пиропатронов виснет ошибка типа "установлено не верное оборудование". В теории это вообще можно побороть или в основной прошивке блока хоть и заложена возможность отключать каналы, но не подразумевается отсутствие базовых подушек? Соответственно в кодировке комплектации это сделать можно но бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Могу ошибаться, но мое предположение что в конфигурации отключение подушек скорее всего для ремонтных и проверочных работ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 1 час назад, Alexlimex сказал: Привет всем. Ради эксперимента пробовал на этом блоке в конфигурации отключить подушку пассажира. Можно в комплектации указать, что ее нет. При этом по обоим каналам срабатывания ее пиропатронов виснет ошибка типа "установлено не верное оборудование". В теории это вообще можно побороть или в основной прошивке блока хоть и заложена возможность отключать каналы, но не подразумевается отсутствие базовых подушек? Соответственно в кодировке комплектации это сделать можно но бесполезно. А фактически подушка подключена или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта сколько раз програмно пытался изменить конфиг, но фронтальные никогда не давал изменить. ремни да, колени да , преднатяжители да Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 3 часа назад, greencamp сказал: А фактически подушка подключена или нет? Подключена конечно. Все подушки рабочие на всех каналах, просто ради эксперимента. Например есть рабочий в целом блок, но после сработки сгорел один канал. На исправную подушку пишет обрыв. На столе то же самое. Подключая резистор на исправный канал, ошибка исчезает, при подключении на горелый не исчезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 4 минуты назад, Alexlimex сказал: Подключена конечно. Все подушки рабочие на всех каналах, просто ради эксперимента. Например есть рабочий в целом блок, но после сработки сгорел один канал. На исправную подушку пишет обрыв. На столе то же самое. Подключая резистор на исправный канал, ошибка исчезает, при подключении на горелый не исчезает. Просто не помню как на Фордах, но на Мерсах и БМВ, если подключить убраную из конфига подушку будет тоже такая ошибка, для чистоты эксперимента контур убраной подушки должен быть разомкнут, не в коротком и подобное. Oleg VS и Alexlimex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта При отключении программно - отключай и физически. Тогда ошибок не будет. Я иногда пользуюсь конфигурацией вместо того что бы резюки вешать. Так проще и быстрей) Как сказали выше, основные подушки так потушить не получится. shnaider001 и Alexlimex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта Спасибо всем за ответы. На всякий случай попробую для чистоты эксперимента отключить убранную из конфигурации подушку, посмотрим что будет. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
