KoCT9 1 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Всем доброго времени суток, короче, машину капиталил, до капиталки спидометр работал, сейчас нет, на коробке стоит заводская заглушка, видно что ее не трогали, проводов с косы в то место нету, где датчик? Это АБС дает понять какая скорость? Если да, то - у меня горит непостоянно ошибка по АБС но АБС работает, скорость каждого колеса показывает, но спидометр говорит большой и черный тебе, теперь мне лезть в блок АБС и паять там или с этим связан блок комфорта тк лампочки виебываються и центральный замок? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 2 часа назад, KoCT9 сказал: Всем доброго времени суток, короче, машину капиталил, до капиталки спидометр работал, сейчас нет, на коробке стоит заводская заглушка, видно что ее не трогали, проводов с косы в то место нету, где датчик? Это АБС дает понять какая скорость? Если да, то - у меня горит непостоянно ошибка по АБС но АБС работает, скорость каждого колеса показывает, но спидометр говорит большой и черный тебе, теперь мне лезть в блок АБС и паять там или с этим связан блок комфорта тк лампочки виебываються и центральный замок? Устранить ошибки по АБС и спидометр заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 3 часа назад, KoCT9 сказал: Всем доброго времени суток, короче, машину капиталил, до капиталки спидометр работал, сейчас нет, на коробке стоит заводская заглушка, видно что ее не трогали, проводов с косы в то место нету, где датчик? Это АБС дает понять какая скорость? Если да, то - у меня горит непостоянно ошибка по АБС но АБС работает, скорость каждого колеса показывает, но спидометр говорит большой и черный тебе, теперь мне лезть в блок АБС и паять там или с этим связан блок комфорта тк лампочки виебываються и центральный замок? Если так что вы описали, то нужно сделать диагностику сначала, проверить кан соединения, и даные с приборки вычитать или показывает скорость или нет, зайти в блок двигателя или не ругается на связь с абс, но если по вашим словам абс горит, но он как бы срабатывает то нужно диагностировать кан шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoCT9 1 Опубликовано 1 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 Ну в понедельник попробую, отпишусь как и что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoCT9 1 Опубликовано 6 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 В 01.03.2025 в 00:02, alexandr81 сказал: Если так что вы описали, то нужно сделать диагностику сначала, проверить кан соединения, и даные с приборки вычитать или показывает скорость или нет, зайти в блок двигателя или не ругается на связь с абс, но если по вашим словам абс горит, но он как бы срабатывает то нужно диагностировать кан шину Короче, пришел я к диагносту, лазили лазили, скорость считывали со всех колес, по программе смотрел, уже даже на форуме чтобы вы понимали нашли мою тему, ничего не нашел ни в интернете ни по программам такое ощущение что над ней с бубном танцевать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 6 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 53 минуты назад, KoCT9 сказал: Короче, пришел я к диагносту, Интересно..... к какому - этакому диагносту ты пришел? Ну значит не туда дорога тебя привела! В чем заключается нерешаемая проблема? На какой коробке датчик ищете - на спичечной? Хочешь хоть какую помощь здесь, уважай присутствующих и оформи тему как полагается! Диагност и лазил....., он что пьяный был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 6 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 5 часов назад, KoCT9 сказал: Короче, пришел я к диагносту, лазили лазили, скорость считывали со всех колес, по программе смотрел, уже даже на форуме чтобы вы понимали нашли мою тему, ничего не нашел ни в интернете ни по программам такое ощущение что над ней с бубном танцевать нужно Да причем тут считывание с колес, если вы говорите что абс работает. Зайти нужно в блок двигателя. Или в прибору и вывести данные о скорости и там смотреть. Они связаны по кан шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
