IvanShef 0 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Здравствуйте! Не занимаюсь ремонтом блоков управления, но очень интересно. Можете подсказать по проблеме. Ситуация такая блок не выходит на связь, никак, ни комбиком, ни ПЦМ, ни просто сканматиком. Предыстория неизвестна, но знаю что поменяли микросхему 40077. При подключении на ножках микросхемы только 12 вольт. На ножке отмеченной стрелкой 22 вольта Е750 так разогревается что рука не терпит. Строго не судите, блок лежит в качестве самообучения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 98 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Наверное для начала поннять, что Е750 это дросселль, стоит в импульсном стабилизаторе и грется как чайник не должен. На другой стороне платы контроллер питания, 1.6в, 3.3в, несколько 5 вольтовых напряжений. Ищи или замыкания, или можешь сразу искать микру контроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 "Freezer" забрызгать всю плату и подать питание. Где оттает сразу, там и коротыш искать shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanShef 0 Опубликовано 28 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 1 час назад, Vasilitallin сказал: Наверное для начала поннять, что Е750 это дросселль, стоит в импульсном стабилизаторе и грется как чайник не должен. На другой стороне платы контроллер питания, 1.6в, 3.3в, несколько 5 вольтовых напряжений. Ищи или замыкания, или можешь сразу искать микру контроллера. Спасибо за информацию! Таких низких напряжений не обнаружил, проверял на ножках микросхем 40077 и 40111. На этих микросхемах должно быть питание 1,6; 3,3 и 5В? Значит нужно искать замыкание. А есть где информация какая микросхема за что отвечает? 1 час назад, Max Payne сказал: "Freezer" забрызгать всю плату и подать питание. Где оттает сразу, там и коротыш искать Тут и так чем-то все забрызгано. Вся плата в каком-то жиру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 98 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 3 часа назад, IvanShef сказал: А есть где информация какая микросхема за что отвечает? Ну вот схема похожего компа. EDC17C44-1.1_Schaltbild_HW11.pdf carbox, igorgan, Кот73 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanShef 0 Опубликовано 1 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 14 часов назад, Vasilitallin сказал: Ну вот схема похожего компа. EDC17C44-1.1_Schaltbild_HW11.pdfНедоступно Спасибо! Пошел методом сравнения, компонентов много одинаковых. У этого, я так понимаю транзистора, между собой звонятся все ножки, не важно на полярность. У этого транзистора звонятся между собой ножки, также без разницы на полярность. Но ножки с "пяткой" ,не знаю как называется эта штука с противоположной стороны, не звонятся, показывает сопротивление. Это я так понял конденсаторы. Они прозваниваются в обе стороны, в отличие от маленького верхнего. Пока так. Не знаю работает ли такой метод. Просто сравниваю компоненты с похожими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 1 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 Ищите коротыш по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Roman St 167 Опубликовано 1 марта, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 1 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 Подать питание, смотрпть, что греется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 1 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 3 минуты назад, master8607 сказал: Подать питание, смотрпть, что греется... Даже тепловизор для этого купил😉 нагляднее видно. Но по опыту.. было кз на пятаках проца а грелась индуктивность и ее контроллер. Питанее если подовать то с контролем тока. Да бы не выпустить волшебный дым на котором все работает😀. Хотя можно как с дымогенератором... откуда дым пошол там и была проблемма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
