Diger_ 101 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В 19.05.2018 в 14:48, kvvweb сказал: видео по блоку ввб ... если я правильно понял , то надо именно две верхние позиции обнулить , чтоб в батарейку больше заливалось энергии , и он должен немного больше проезжать ? спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 15 часов назад, Diger_ сказал: если я правильно понял , то надо именно две верхние позиции обнулить , чтоб в батарейку больше заливалось энергии , и он должен немного больше проезжать ? спасибо ! начиная с 43.71 появилась позиция внизу тест силовой установки. а обнуление записи возвращает в заводской режим и трет все ошибки. Обычно это делается раз в 30000 км пробега, заодно и масло в редукторе меняют. 15 часов назад, Diger_ сказал: если я правильно понял , то надо именно две верхние позиции обнулить , чтоб в батарейку больше заливалось энергии , и он должен немного больше проезжать ? спасибо ! начиная с 2010-2014г непросто треет ошибки, а и позволяет поднять палки. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 58 минут назад, kvvweb сказал: начиная с 2010-2014г непросто треет ошибки, а и позволяет поднять палки. да это знаю , делал такое 43,65 , пробовал запустить 43,71 но что то не хочет , хотя мицубиши и тойота самые последние нормально , может что с маркой не то , не вникал почему так , пока хватает стареньких . попробуем обе позиции скинуть , интересно что выйдет с этого , спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 сегодня 3 лифа поганял в салоне на продажу. базу 43.80 сток. от 10 до 20% поднялся пробег. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 2 минуты назад, kvvweb сказал: сегодня 3 лифа поганял в салоне на продажу. базу 43.80 сток. от 10 до 20% поднялся пробег. Поганял- это заряд розряд или сброс батареии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 4 минуты назад, ybp сказал: Поганял- это заряд розряд или сброс батареии? потер историю ошибок, 2 верхние позиции. самая нижняя тест остатка заряда и анализа остаточного заряда. делается тест только при низком заряде около 10% плиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 6 минут назад, kvvweb сказал: потер историю ошибок, 2 верхние позиции. самая нижняя тест остатка заряда и анализа остаточного заряда. делается тест только при низком заряде около 10% плиты. Самый нижний пункт дал какой то результат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 12 минут назад, ybp сказал: Самый нижний пункт дал какой то результат ? не запустил тест, батарея была заряжена у всех более 50% один был на 30 квт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cly 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 1 час назад, ybp сказал: Самый нижний пункт дал какой то результат ? Самый нижний пункт запускается только при достижении определенного напряжения, если не ошибаюсь - 3,67 В. Для этого батарею нужно разрядить примерно до 5%. Результатом такого теста будет указание на ячейки, у которых характеристики критично отличаются от остальных и которые рекомендуются к замене, если таковые вообще имеются. Кстати, точно такой же результат дает и ЛифСпай, если его подключить при разряженной до необходимого уровня батарее. 2 часа назад, kvvweb сказал: потер историю ошибок, 2 верхние позиции Сброс этих данных не возвращает деления на индикаторе емкости батареи на приборной панели, но по ЛифСпаю поднимает SOH до 100% и увеличивает показания расчетного остаточного пробега. Реальный пробег никак не изменяется. Через некоторое непродолжительное время при теплой погоде статистика обновляется и все возвращается на круги своя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 4 часа назад, Cly сказал: Через некоторое непродолжительное время при теплой погоде статистика обновляется и все возвращается на круги своя. Частично не согласен , то что она пересчитается это понятно и логично , но если ввб немного погонять по пикам разряда и заряда , то ёмкость немного подымается и пробег соответственно 7 часов назад, kvvweb сказал: от 10 до 20% поднялся пробег. примерно на это значение , может достичь и до 30% , всё индивидуально , зависит от условий эксплуатации и сколько и при каком заряде это конкретное авто ждало на стоянке своей очереди до продажи . на профильном форуме это подтверждается по личному опыту , скрины так же там есть . при наличии такого ел-моба проверить не составит проблему , так что надо самому посмотреть , спортивный интерес в помощь . только процедуры оздоровления описаны неоднозначно , пока сам не проверишь то и не узнаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 4 часа назад, Diger_ сказал: Частично не согласен , то что она пересчитается это понятно и логично , но если ввб немного погонять по пикам разряда и заряда , то ёмкость немного подымается и пробег соответственно примерно на это значение , может достичь и до 30% , всё индивидуально , зависит от условий эксплуатации и сколько и при каком заряде это конкретное авто ждало на стоянке своей очереди до продажи . на профильном форуме это подтверждается по личному опыту , скрины так же там есть . при наличии такого ел-моба проверить не составит проблему , так что надо самому посмотреть , спортивный интерес в помощь . только процедуры оздоровления описаны неоднозначно , пока сам не проверишь то и не узнаешь Так уже проверил с полсотни машин и узнал...... ПОМОГАЕТ! Особенно на машинах 2011-2014г выпуска. главное после сброса ездить не в еко режиме и парочку дней не заряжать быстрым зарядом. реально обучается батарея на максимальный режим остаточного заряда. https://youtu.be/MsuNEN__5XM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 спасибо , видел , не всегда правду показывают или не всю , но смысл я понял , как оживить так же есть можно сказать схема забега , у знакомого есть подопытный , вот его буду посмотреть .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 хотел сегодня по быстрому батарейку помучить , свисток голо 22,53 , 43,65 + 11,60_02,24 , не зашла в блоки , видит но не идёт , пришлось откатить на 11,57... , надо пробовать снова , ниссан марка какая то замороченная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Аналогичная проблема. Говорят, что на старых м. работает, но никто не подтвержлает. Подскжите где живут ключи в блоке BCM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 могу предположить что во флеш , восьминогая микруха , ic8 , не очень в таких платах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 8 минут назад, Diger_ сказал: могу предположить что во флеш , восьминогая микруха , ic8 , не очень в таких платах . 8-ногая 62510s, googl говорит -запчасть к автомобилю 8-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 аналогичные в приборке есть , там пробег спрятан , просто предположил , может в другой зашиты , kvvweb - может что подскажет , всё же опыта больше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 4 часа назад, ybp сказал: Аналогичная проблема. Говорят, что на старых м. работает, но никто не подтвержлает. Подскжите где живут ключи в блоке BCM ? СТОK NISSAN 43.80 https://drive.google.com/file/d/1cJTa2hcE-Si3InKY_DgozFrl_Yd_gViS/view?usp=sharing был софт калькулятор, с блока вводиш код и получаешь код иммо. феном сдувать и на галету.... если опыта нет, ну нужно туда соваться... http://carmasters.org/downloads/monthly_2017_01/586bb24676c83_BCM_VectraC_03_pin_6911.JPG.5cde70160853df4d5d6ea0de42cbf1dc.JPG http://autoelectrica-service.ru/images/thumbnails/images/articles/renault-fluence-2013-key/x07-renault-fluence-key-programming-bcm-connect-3-fill-512x384.jpg.pagespeed.ic.kR2T1fNQrk.webp Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 30 минут назад, kvvweb сказал: СТОK NISSAN 43.80 https://drive.google.com/file/d/1cJTa2hcE-Si3InKY_DgozFrl_Yd_gViS/view?usp=sharing был софт калькулятор, с блока вводиш код и получаешь код иммо. феном сдувать и на галету.... если опыта нет, ну нужно туда соваться... http://carmasters.org/downloads/monthly_2017_01/586bb24676c83_BCM_VectraC_03_pin_6911.JPG.5cde70160853df4d5d6ea0de42cbf1dc.JPG http://autoelectrica-service.ru/images/thumbnails/images/articles/renault-fluence-2013-key/x07-renault-fluence-key-programming-bcm-connect-3-fill-512x384.jpg.pagespeed.ic.kR2T1fNQrk.webp Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 лицензию с ломом закинуть ? или ещё девайс с диаг надо допиливать ? в любом случае за подсказки спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 2 часа назад, Diger_ сказал: лицензию с ломом закинуть ? или ещё девайс с диаг надо допиливать ? в любом случае за подсказки спасибо ! лицензию и лом свой с EOBD закидывать. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiwi 6 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 поставили в лиф 2017 ZE1 (новый кузов) из Японии Американскую магнитолу от такого же Лифа - отрубилась камера заднего вида. По идеее и в штатах и в японии NTSC и должно один в один быть. Но судя по тому что в щитке распиновка разная для левого и правого руля - возможно и тут ньюансы. @krox - есть возможность залить страничк(и) со схемой? возможно распиновка для камеры отличается. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Кому нужен Nissan Consult III+ Plus V71.31.00+71.40.00 стучимся в личку. там архива на 13GB накопилось софта. по 2018г. https://drive.google.com/file/d/1c9qIjqmxjfErFdHPJZO3IJ1rfI4_IsOi/view?usp=sharing Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 7 часов назад, kvvweb сказал: лицензию и лом свой с EOBD закидывать. Марка заработала, спасибо. 14 минут назад, kvvweb сказал: Кому нужен Nissan Consult III+ Plus V71.31.00+71.40.00 стучимся в личку. там архива на 13GB накопилось софта. по 2018г. https://drive.google.com/file/d/1c9qIjqmxjfErFdHPJZO3IJ1rfI4_IsOi/view?usp=sharing С китайским клоном работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Частично, это под оригинал+ и документация. ща дам ссылку. Nissan Consult III+ Operation Manual P170302 https://drive.google.com/file/d/1TYpVhcj2MJPEYZ9GdJMpYVVptK0MO-pO/view?usp=sharing Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
