В 12.02.2019 в 09:56, marat65 сказал:
Дисплей для G комплектации (вообще любого авто с CAN) показывает режимы работы климата, возможна замена магнитолы на любую, на фото макет , я автор.
VID_20190203_144543.mp4
можно на сторонний ресурс? Спасибо!! )
В 12.02.2019 в 08:56, marat65 сказал:
Например, может посоветуете с хорошим звучанием, какую взять?  (китайские звучат одинаково)
В 16.02.2019 в 07:55, Berdia сказал:
:beer2::bravo:
да не за что , я вот не понял что там такого интересного на этом видео , может не туда смотрел :D
20 часов назад, Diger_ сказал:
реально интересно посмотреть на аккумы и все потроха. хотелосьбы их в POLO запихнуть. :burumburum: :lol:
но к сожалению пока не могу добраться до этого чудо-юдо агрегата, leafa.
у нас в сервисном центре NISAN аккумы пока ещё не меняют. :angry:
хотел у них бэушные высыпать. :smile:
В 16.02.2019 в 12:22, marat65 сказал:
https://www.youtube.com/channel/UC75rlksMCfqc5mU9l1CPYLw?view_as=subscriber
Там есть видио и по этой теме.
респект !! :bravo:
В 16.02.2019 в 11:22, marat65 сказал:
Марат, как с Вами связаться?
Я упомянул раннее,  что Лиф (с штатов)  40 кВтч батарея,  имеет другое зарядное устройство (кирпич) . Так вот оно хоть и на 240 в,  но в наших сетях -  не работает!  Решения по переделке пока нет.
Модель нового зарядного: 296900.
10 минут назад, krox сказал:
вот тут можно подробней , в чём прикол , совсем не пропускает заряжать или не даёт максимум ? может весь фокус кроется в американских 60 герцах ?
и ещё , у них там 220 вольт получается между двух фаз , может там идёт какое о наложение тех же герц ( не факт , тупое предположение ) хз...
Секунд 5 заряжает и переходит в аварию.
Причина - " там 220 вольт получается между двух фаз".
даже если вылку перевтыкнуть наоборот , поменяв местами ноль с фазой ?
если так , то там есть какая то система считывания ( датчик тока , герц или хрен его что ещё ) , вот её надо подкорректировать ( обмануть ) , чтоб она думала на хороший ток .
и ещё такой момент , европейская 40 вка заряжает то нормально , может там подглядеть в чём разница , хотя бы для сравнения по железу ,
такие мысли , собственно не покупать же другой кирпидон :D
Там все не так,  как вы думаете,  это зарядка совсем другая! И вилка (во вложении)  другая!
Главная проблема - в стандартах  сети.
похоже как для трех фаз . промышленная форма вилки , как на сушилках и другой техники не для бытового использования , но все же это не так ( не 3 ф. , а всего 2ф. ).
в дом заходит 2 фазы и ноль , если 0 так можно назвать . по тому как это средняя точка в трансформаторе ( обычно такая хрень висит почти возле каждого дома , дом в америкосии ) ,
так вот может ему не хватает именно этой средней точки ( 110 вольт ) , логическое предположение из того что может быть . хз........ его бы самому поковырять .
интересно есть ли какая схема на этот кирпичь , хотя наверно есть и как всегда схемотека , от которой нет толку , а так всё хорошо начиналось .
куда приходят провода от вилки , в смысле от каждого контакта , может там подсказка , и сколько выходит в авто для заряда . у него всё тот же тип1 ?
Тот же тип 1. Только зарядка может через себя пропускать до 6.5 кВт. Старый кирпич мог 2.5.
у него есть переходник под 110 вольт , обычные америкосовские розетки на 110 ? какие куда идут провода к этой вилке , может не всё задействованы ,
думаю надо с эмулировать ихнюю сеть и подать на контакт тот самый нужный вольт . модет в самом кирпиче есть контактор ,
который именно этим проводом и переключает на максимум , или там как то по другому всё происходит ,
короче для начала запустить по штатному условию , ну а далее дело техники , а то может он не рабочий .
мало про него информации , да же фоток что в нутри не видел :chih:
Доброго времени суток всем форумчане!!!   Вопрос не по теме но всё-таки Осмелюсь задать. ) прошу сильно не пинать. )
никто не задумывался чтобы от приуса коробку (трансмиссия с электродвигателем) ( 2 мя). снять  ДВС, и  использовать для проекта  ELMOB. для лёгких авто думаю будет более чем достаточно.  всё в игрушки хочется поиграть как в детстве. только теперь машинки и батарейки побольше. :smile:
4 минуты назад, Berdia сказал:
тогда лучше ниссан Е-ноут , уже всё готово , можно да же и не переделывать ...
2 минуты назад, Diger_ сказал:
согласен. :bravo:   но суть в том что, Коробки  и инверторы Toyota Prius у нас по цене чуть больше  металлолома.  :smile:
2 часа назад, Berdia сказал:
Идея хорошая. Тоже подумываю но на базе lifa.
52 минуты назад, ybp сказал:
если есть желающие может тему создадим? (проект вюджетного элмоба !!) :)
Надеюсь администрация не будет против  :smile:
18 часов назад, marat65 сказал:
Если будет отдельная тема то есть что обсудить.
:bravo:
