В 19.05.2018 в 14:48, kvvweb сказал:
видео по блоку ввб ...
если я правильно понял , то надо именно две верхние позиции обнулить , чтоб в батарейку больше заливалось энергии , и он должен немного больше проезжать ?
спасибо !
15 часов назад, Diger_ сказал:
спасибо !
начиная с 43.71 появилась позиция внизу тест силовой установки. а обнуление записи возвращает в заводской режим
и трет все ошибки. Обычно это делается раз в 30000 км пробега, заодно и масло в редукторе меняют.:beer2:
спасибо !
начиная с 2010-2014г непросто треет ошибки, а и позволяет поднять палки.
58 минут назад, kvvweb сказал:
да это знаю , делал такое  43,65 , пробовал запустить 43,71 но что то не хочет , хотя мицубиши и тойота самые последние нормально , может что с маркой не то , не вникал почему так , пока хватает стареньких .
попробуем обе позиции скинуть , интересно что выйдет с этого , спасибо !
2 минуты назад, kvvweb сказал:
сегодня 3 лифа поганял в салоне на продажу. базу 43.80 сток.
от 10 до 20% поднялся пробег.
Поганял- это заряд розряд или сброс батареии?
4 минуты назад, ybp сказал:
потер историю ошибок, 2 верхние позиции. самая нижняя тест остатка заряда и анализа остаточного заряда. делается тест только при низком заряде около 10% плиты.
6 минут назад, kvvweb сказал:
Самый нижний пункт дал какой то результат ?
12 минут назад, ybp сказал:
не запустил тест, батарея была заряжена у всех более 50% один был на 30 квт.
1 час назад, ybp сказал:
Самый нижний пункт запускается только при достижении определенного напряжения, если не ошибаюсь - 3,67 В. Для этого батарею нужно разрядить примерно до 5%. Результатом такого теста будет указание на ячейки, у которых характеристики критично отличаются от остальных и которые рекомендуются к замене, если таковые вообще имеются. Кстати, точно такой же результат дает и ЛифСпай, если его подключить при разряженной до необходимого уровня батарее.
2 часа назад, kvvweb сказал:
Сброс этих данных не возвращает деления на индикаторе емкости батареи на приборной панели, но по ЛифСпаю поднимает SOH до 100% и увеличивает показания расчетного остаточного пробега. Реальный пробег никак не изменяется. Через некоторое непродолжительное время при теплой погоде статистика обновляется и все возвращается на круги своя.
4 часа назад, Cly сказал:
Частично не согласен , то что она пересчитается это понятно и логично , но если ввб немного погонять по пикам разряда и заряда , то ёмкость немного подымается и пробег соответственно
7 часов назад, kvvweb сказал:
примерно на это значение , может достичь и до 30% , всё индивидуально , зависит от условий эксплуатации и сколько и при каком заряде это конкретное авто ждало на стоянке своей очереди до продажи .
на профильном форуме это подтверждается по личному опыту , скрины так же там есть . при наличии такого ел-моба проверить не составит проблему , так что надо самому посмотреть , спортивный интерес в помощь .
только процедуры оздоровления описаны неоднозначно , пока сам не проверишь то и не узнаешь :D
4 часа назад, Diger_ сказал:
Так уже проверил с полсотни машин и узнал...... ПОМОГАЕТ! Особенно на машинах 2011-2014г выпуска.
главное после сброса ездить не в еко режиме и парочку дней не заряжать быстрым зарядом. реально обучается батарея
на максимальный режим остаточного заряда.
https://youtu.be/MsuNEN__5XM
спасибо , видел , не всегда правду показывают или не всю , но смысл я понял , как оживить так же есть можно сказать схема забега :D  , у знакомого есть подопытный , вот его буду посмотреть ..
хотел сегодня по быстрому батарейку помучить , свисток голо 22,53 , 43,65 + 11,60_02,24 , не зашла в блоки , видит но не идёт , пришлось откатить на 11,57... ,
надо пробовать снова , ниссан марка какая то замороченная :D
Аналогичная проблема. Говорят, что на старых м. работает, но никто не подтвержлает.
Подскжите где живут ключи в блоке BCM ?
8 минут назад, Diger_ сказал:
могу предположить что во флеш , восьминогая микруха , ic8 , не очень в таких платах .
8-ногая 62510s,  googl говорит -запчасть к автомобилю 8-)
аналогичные в приборке есть , там пробег спрятан , просто предположил , может в другой зашиты ,
kvvweb  - может что подскажет , всё же опыта больше будет
4 часа назад, ybp сказал:
СТОK NISSAN 43.80
https://drive.google.com/file/d/1cJTa2hcE-Si3InKY_DgozFrl_Yd_gViS/view?usp=sharing
был софт калькулятор, с блока вводиш код и получаешь код иммо.
феном сдувать и на галету.... если опыта нет, ну нужно туда соваться...
http://carmasters.org/downloads/monthly_2017_01/586bb24676c83_BCM_VectraC_03_pin_6911.JPG.5cde70160853df4d5d6ea0de42cbf1dc.JPG
http://autoelectrica-service.ru/images/thumbnails/images/articles/renault-fluence-2013-key/x07-renault-fluence-key-programming-bcm-connect-3-fill-512x384.jpg.pagespeed.ic.kR2T1fNQrk.webp
30 минут назад, kvvweb сказал:
СТОK NISSAN 43.80
Спасибо большое!
лицензию с ломом закинуть ? или ещё девайс с диаг надо допиливать ?
в любом случае за подсказки спасибо !
2 часа назад, Diger_ сказал:
лицензию и лом свой с EOBD закидывать.
поставили в лиф 2017 ZE1 (новый кузов) из Японии Американскую магнитолу от такого же Лифа - отрубилась камера заднего вида. По идеее и в штатах и в японии NTSC и должно один в один быть. Но судя по тому что в щитке распиновка разная для левого и правого руля - возможно и тут ньюансы.
@krox - есть возможность залить страничк(и) со схемой? возможно распиновка для камеры отличается. Спасибо
Кому нужен Nissan Consult III+ Plus V71.31.00+71.40.00 стучимся в личку. там архива на 13GB накопилось софта. по 2018г.
https://drive.google.com/file/d/1c9qIjqmxjfErFdHPJZO3IJ1rfI4_IsOi/view?usp=sharing
Марка заработала, спасибо.
14 минут назад, kvvweb сказал:
С китайским клоном работает?
Частично, это под оригинал+ и документация. ща дам ссылку. :)
Nissan Consult III+ Operation Manual P170302
https://drive.google.com/file/d/1TYpVhcj2MJPEYZ9GdJMpYVVptK0MO-pO/view?usp=sharing
