В 02.08.2017 в 22:10, krox сказал:
То же разбираюсь с SD картой. Она имеет файловую систему FAT, 16 Gb но под паролем. Сейчас ищу софт, чтоб ее "открыть". Прошивку с процессора магнитолы считал (она понадобится для привязки карты).
а не проще рабочую пару sd карта + eeprom  клонировать и влить в донора без карты?
7 часов назад, moonraiker сказал:
карта привязана к своему лифу номеру ID патифона.
2 часа назад, kvvweb сказал:
id лежит в eeprom, рабочая пара eeprom + sd карта заведут любой патифон
Может кому пригодится ковырять чудо 2015г. Документация + схемы
NISSAN2015.rar
В 7/16/2017 в 05:28, kvvweb сказал:
делюсь из последнего теста...по лифам 2011-2015:  .....
В HV Battery много параметров и спец функции обзор графиков и температуры вольтажа по банкам и ячейкам!
также прекрасно читает e-nv200 бусик. :)
Привязку нового батарейного LBC к  VCM это чудо умеет? (P3102  - invalid battery) FYI: для консалта 3+ спец карта от Ниссана нужна чтобы это сделать, либо переставлять LBC из своего в донора. На первом поколении это несложно - там корпус на резиновой прокладке а вот на втором - резать герметик - упаришься.
P3102 - только Consult 3 plus. Или перестановкой LBC.
В 09.08.2017 в 00:12, moonraiker сказал:
eeprom на плате не видел, а вот проц, например d70f3356 есть.
Можете поподробней о привязке?
куда уж подробнее то, что сделать я Вам сказал, технологию осваивайте
В 21.08.2017 в 00:11, moonraiker сказал:
та да по другому никак, и кстати такая ошибка обычно вылазит при пробе зарядить без заземления.
Разобрал несколько приборок Nissan Leaf с Японии. В 90% - своеобразная "маркировка" и следы пого-пинов. Мой нестандартный проггер епромку внутрисхемно не берет - ни на 3в ни на 5в ни с замкнутым кварцем ни с 7 пином на землю. Но уколы-то видны. Значит не паяли. Проц там NEC. Есть опыт - какой проггер может внутрисхемно?
Зачем тебе проц? Есть с него дамп. Я NEC читаю легко Orange 5 (чинский). Если для корректировки пробега - нужен дамп с 24с16.
8 минут назад, krox сказал:
Зачем тебе проц? Есть с него дамп. Я NEC читаю легко Orange 5 (чинский). Если для корректировки пробега - нужен дамп с 24с04.
Мне проц не нужен. И читать его мне не нужно. Вопрос про чтение епрома внутрисхемно. Епром там 24С16 а не 04
Если нужно пересчитать пробег - давай дамп. Лучше выпаивай.
Тебе нужен дамп с 24с16?
Мне не нужно пробег -  я все это умею сам - и пробег и язык. Просто паять мне в лом эти епромки. Я бы лучше один раз спаял или купил правильный проггер. Тот что у меня сейчас - делал сам и для других целей. Отпаянный епром он легко пишет а запаянный нет. и кварца у меня там два - и на 4 и на 6 - не берет внутрисхемно.
Cпасибо не надо все есть. Имейте в виду что у лифов несколько вариантов и если Вы зальете не тот дамп то меню не будет отображаться - например в 2016 году Японских - там уже идут с LDW. Но у Вас в Украине похоже что таких нет так как это чисто Японские штучки.
Хорошо. Спасибо! Буду иметь ввиду! Мне пока другие не попадались.
а можно дамп нека в личку?
что касается пайки eeprom, stool все делает по диагностике и ничего снимать паять не надо
Да, знаю. Leaf добавили в программу. Буду покупать. Дамп в личке.
Всем доброго времени суток, тестировал easy diag-ом nissan leaf 2013, 14, 15, так же smart fortwo електро и nissan Env-200. Все отлично, все работает. Может кто подскажет решение проблемки, пришивал ключ к лифу 15-го года, на 4 кнопки, пришился, все ок. Потом попросили пришить второй, для жены но от модели 12-го года на три кнопки. Оба ключа запускают машину но на трехкнопочном ключике не работает радиоканал. Тоисть машину им закрыть/открыть нельзя, только запустить, висит ошибка B26FC, регистрация ключа. Если отшить ключ на три кнопки то ошибка стирается, подскажите как исправить данное недорозумение, можно ли отдельно радиоканал прописать?
На этом авто радиоканал прописывается автоматически. Можно попробовать прописать его вручную, Consult-ом 3 плюс.
а ключики по частотам не разные?
друзья, дампик поковырял, что хотел нашел, думается скоро выкачу решение по русификации приборной панели
Та ключики вроде как читал в интернете от всех моделей лифа на частоте 315,  вот за прописку радиоканала тоже читал что автоматическая, потому много раз пробовал, знаю что этот ключ забрали с лифа 12-го года, что он не китайский.
У европейского Leaf другая частота.
Тогда другой вопрос - а у японцев какая частота?
Иммо пропишите всегда, а вот радиомодуль нет. Похоже ключ от старого Leaf вам не подойдёт.
В 23.08.2017 в 14:38, krox сказал:
Они там разные, да и прикол был когда с CША притащили пару лифов, открывались оба одним ключом.
Недавно столкнулся.... притащили из США лиф, включался с ключа только если брелок рядом с кнопкой. После спроса ошибок на блоке, все ок заработало.
