Focus 3 1.6 провалы на горячую при 1200-1500 оборотов
dimonkot
При работе только прогретая выше 70 и только в раене оборотов 1200-1500 без разницы поднимаешь, скидываешь или держишь обороты эбу EMS2204 переодичесски раз в 20-40 секунд отключает форсунки 2-4 пропуска, катушку 2 пропуска, фазики 12 пропусков и происходит провал на приборке загорается и тухнет масленка акб и чек.
Из проделанного эбу, дроссель другой подкидывал, осцыл колена и распредов на холостых и в момент провала не меняется, гену силовой и лин отключал, диагностика и лайф дата в момент сбоя не рвется ошибка только по датчику наружного воздуха. На холостых и выше 1500 работает и едет идеально. Приборку снимал все массы и питание в идеале.
Прошива была BV61-14C204-CMB обновил до CPE
А как дела с зазорами клапанов? Там геморная процедура и все сразу грешат на электрику. А про клапана забывают...
Вот момент провала сверху ванос и один канал катушки на неправильный сигнал колена но обращаем наводка от перекрученных проводов. Я не понимаю почему отключает одновременно катушку форсы и ваносы.
Клапана завтра посмотрю.
Привет.
3 часа назад, dimonkot сказал:
На эту помеху на сигнале датчика колен-вала - нельзя не обращать внимания.
Именно при появлении импульсов на верхнем канале , появляется наводка на сигнале датчика колен-вала.
Как только произошёл сбой, и верхний сигнал - пропал, пропала и наводка на сигнале CRANK.
Что за сигнал на верхнем канале ?
На клапан VVT подаётся сигнал с частотой 300 Hz.
Покажите сам файл , снятый без "перекрученных проводов".
Катушка+4 форсунки.rarДПКВ+4 форсунки.rar
Все што сохранил машина пока на улице завтра загоню подкину дпкв, 2 дпрв, разряжение в коллекторе, катушки  и выложу одним файлом.
Вот момент когда эбу отключает катушку.
Сверху датчик разрежения. кат 1.4 цил. дпкв. ванос впуск. распред впуск. метка 1 цилиндра.
Одновременно пропадет управления катушкой. форсункой и клапаном вентиляции все одновременно записать не хватает щупов.
По клапанам никаких проблем не вижу.
3 минуты назад, gvelf сказал:
Мне кажется надо лезть в ГРМ смотреть метки и задающий диск ДПКВ...
Там прям болезнь, зазоры клапанов. Но видимо это упущено из вида, хотя я говорил об этом
4 минуты назад, hamster сказал:
На последней осцилке, которую он выложил, сигнал с катушки первого цилиндра явно смещается относительно сигнала ДПРВ - смотри 21,625 сек и 21,735 сек. и после этого судя по разрежению на впуске нарушается работа цилиндров...
Если - ещё не нашли дефект.
Возвращаясь к помехе на сигнале.
На изображении -1- , видно что при срабатывании драйвера EVAP ( ошибочно назван - VANOS ) , имеется наводка на сигнале
датчика колен-вала.
На изображении -2- , видно что при наличии сбоя в управлении ECU , сигнал VVT - не пропадает ( написано - пропадает ).
Ток драйвера клапана EVAP около I=0.4 A , при этом - имеется наводка на сигнале датчика колен-вала.
Ток драйвера катушки зажигания I=6-7 A , при этом - нет никакой наводки на сигнале индуктивного датчика.
Что-то тут - не так.
Проверяйте массы на разъёме ECU ENGINE, пробуйте вообще отключить клапан EVAP.
Массы 4 шт 30, 15  питание эбу после реле  проверял лампочкой 110 ват
Катушку провода и свечи подкидывал с донора, EVAP отключал.
Извиняюсь што перепутал евап с ваносом  но отредактировать не могу.
При этом еще пропадает зарядка.
Все осцилки сняты при 1200-1500 оборотах.
По клапанам на последней осцилке обороты 1300 уоз 25-35
21.625 искра 1 цилиндр отработал норм по фазам на вид ок
21.65  искра 3 цилиндр отработал норм по фазам на вид ок
21.675 нет искры 4 цилиндра нет по фазам на вид ок не открылась форсунка 1 цилиндра
21.7 нет искры 2 цилиндра нет по фазам на вид ок но падает разряжение и обороты эбу начинает приоткрывать дроссель не открылась форсунка 3 цилиндра
21.73 искра 1 цилиндр не отработал нет бенза обороты падают уоз уменьшается дроссель приоткрыт
21.77 искра 3 цилиндр не отработал нет бенза обороты падают уоз уменьшается дроссель приоткрыт
потом все начинает работать
Повторно сегодня проверил напряжение и сигналы на пинах эбу в момент сбоя
Масса и напряжение ЖТОЖ в идеале
Колено оба провода все зубья в идеале без помех и синхра с 2 датчиками распреда в норме
Массы все и все питания
Напряжения расходомера и температуры в идеале массы на нем тоже
Сигнал датчиков детонации не меняется
Я понимаю што может зазор в клапанах уйти, каталик подплавился но почему пропадает одновременно искра, форсы и евап.
2 часа назад, dimonkot сказал:
Скорее всего, происходит срыв в работе процессора.
На мгновение происходит проблема с "обсчётом" входных сигналов, и как результат - остановка выходных.
Мало осциллограмм показали с сигналом датчика колен-вала ( нужны - не скрины , а именно логи ).
Единственное пока - за что можно зацепиться , это - неправильная форма сигнала индуктивного датчика, как раз - перед сбоем.
Нужно попробовать "подкинуть " другой датчик колен-вала.
Вот - о чем речь :
Датчик меняли до меня
Ничего не поменялось
На втором проводе коленвала сигнал обратной формы
колено 2 4 форс др впуск дерг.mt4
Попробую прилепить экран на провод коленвала не может же на маховике на горячую зуб вырастать и пропадать.
На показанном логе , как минимум есть восемь пропусков управления форсункой ( отключение драйвера ).
Все они по времени - совпадают с появлением "лишнего зуба".
В 06.03.2025 в 07:44, dimonkot сказал:
Не надо ничего экранировать.
Это - не наводка на сигнал, это скорее всего - сигнал неисправного датчика.
Или - сильная намагниченность репера.
Несмотря на то , что этот "паразитный" импульс имеет очень малую амплитуду, есть - чёткая закономерность совпадения появления импульса - и пропуска Ti .
Подставьте любой индуктивный датчик на место штатного ( ВАЗ , ГАЗ ).
Снимите лог.
В данный момент, в топливной карте указана фаза впрыска TIM=276 градусов до ВМТ соответствующего цилиндра.
'Этот тайминг при данных оборотах и нагрузке - совпадает с пропуском зубов на репере колен-вала :
