Gostin 12 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Ребзь, такая история не крутит стартер, не запускается из ошибок только температура мочевины, проверили, проводку блока двигателя, реле, предохранители, подскажите куда лезть дальше VID_20250221_143958.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Ремонтировать мочу, делать сброс и ехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gostin 12 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля 12 хвилин назад, gluharenko сказав: так и сделал, результат 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Почему есть тогда ошибка по температуре мочи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Из за ошибок по adblue ман е6 любой заводится по любому, ограничение мощности будет это да, а зоводится любой будь то TG2 470 или TG3 дело явно не в моче. Не мешало бы указывать какой ман, год двигатель D20, D26 D28, D08 их есть до ебеней если брать как ман TGX E6 они шли с 2012 по 2025 год, возможно проще было бы понять что да как Он елементарно не в нейтрале может быть, или издох стартер, ошибок то нет, а ман чуть что сыпет всеми кодами даже на табло панели приборов, если это конечно не TG3 с 2020 года, там эту опцию почему то убрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gostin 12 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля 23 години назад, roma130a сказав: Из за ошибок по adblue ман е6 любой заводится по любому, ограничение мощности будет это да, а зоводится любой будь то TG2 470 или TG3 дело явно не в моче. Не мешало бы указывать какой ман, год двигатель D20, D26 D28, D08 их есть до ебеней если брать как ман TGX E6 они шли с 2012 по 2025 год, возможно проще было бы понять что да как Он елементарно не в нейтрале может быть, или издох стартер, ошибок то нет, а ман чуть что сыпет всеми кодами даже на табло панели приборов, если это конечно не TG3 с 2020 года, там эту опцию почему то убрали man 2017г ну стартер работает снял фишку подал питание работает, проводку на стартер к блоку двигателя проверил, да и ошибка была бы, если проводка или реле неисправно. На быстром старте работает, нет впрыска, давление в рейке 220 бар, размышления в сторону zbr. Также узнал что его прикуривали, с самого начала он начал терять тягу и глохнуть, ну это не удивительно проблема была в тнвд, а вот то что он теперь не хочет заводиться это уже постарались оживлявшие его сервисмены. Со слов водителя когда притащили на сервис, стартер крутил, после сервиса уже нет. во всех блоках тишина, ни ошибки ни других подсказок, даже приборная панель ссорится на сервис по маслу в коробке. нейтральная передача включена и отображается. воздействие коробки или экологии здесь не вариант В 2/21/2025 в 8:48 PM, gluharenko сказав: Почему есть тогда ошибка по температуре мочи? уже нет, починил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 24 хвилини назад, Gostin сказав: да и ошибка была бы, если проводка или реле неисправно Если кончились щетки не будет никакой ошибки 24 хвилини назад, Gostin сказав: размышления в сторону zbr. Вообще мимо, причем тут zbr для запуска, этот блок за свет отвечает, единственое что он может не включить зажигание вообще 24 хвилини назад, Gostin сказав: во всех блоках тишина, ни ошибки ни других подсказок Чудес не бывает, 24 хвилини назад, Gostin сказав: давление в рейке 220 бар Мало! Тема началась с некрутит стартер, а тут и одно и второе В аварийном пробовать крутануть, может так прокатит: на выключеном зажигании зажать до упора педаль газа, не отпуская газ включить зажигание и в положение ключа "старт" держать так 15 секунд примерно, пока не начнет крутить стартер Может что и наприкуривали, но ошибки должны быть в ptm, edc, tcu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gostin 12 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта хе хе, пробовал аварийный режим, без изменений. Ну машинку на ман сервис потянули, а там уже неделю молчок что и как с машиной. Короче если ман что-нибудь и расскажет, то отпишу сюда, может кому-то понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
