Sir.Giyko 4 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Fiat Doblo 223 Metan постоянно моргает чек. Блок MM IAW 4EF/4AF Gas Injection После запуска мотора чек не тухнет, а сразу начинае моргать. По диагностике были какие-то мутные ошибки по CAN в том числе. Все потерлось. На лямбда регулирование выходит. Катализатор, судя по второй лямбде, - в норме. Magneti Marelli, как всегда чудит. Кто встречал, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 37 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Больше всего, что не адаптирован ДПКВ. Через мультиекускан можно сделать. Там есть инструкция, все делать четко по ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 20 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Коды ошибок есть желательно по всей машине? Несколько вариантов может быть по морганию. Самое банальное пропуск зажигания и самые специфические по обучению компонентов-датчиков. Всегда на ошибки смотрю и текущие данные. Датчик колена любит обучение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля газни 3 раза до 6000 оборотов, дпкв не обучен походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sir.Giyko 4 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Диагностика делал Launch (Diagzone). В меню присутствуют сброс адаптаций 2шт. По смеси и похоже по ДКВ, называется только как-то чудно. Вроде "Тоновое(или тональное) колесо". Надо поставить английский в настройках и понять, что китайские или другие товарищи этим сказать хотели. Ничего не поменялось. Погазовать попробую. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sir.Giyko 4 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля В 19.02.2025 в 19:18, west сказал: газни 3 раза до 6000 оборотов, дпкв не обучен походу Газовал ничего не поменялось. Какие еще будут версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля елмка шнур,мультиэкускан и калибруй "колено". Газовать без мультиэкускана можна в пробке...или на светофоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
