RSA1976 497 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Всем привет. Есть Mitsubishi Outlander III PHEV '2019 2.4 плагин-гибрид. С дополнительным подогревателем охлаждающей жидкости. Пробег 103 тысячи ори 100%. Машина с Фашистии, обслуживалась до последнего у дилера. Проблема - на прогретом двигателе практически не греет отопитель салона. Т.е. чисто иногда внезапно начинает плюс-минус греть, но закономерности не поймал. Первым делом снял и прочистил печально известную сетку в трубке подачи (на картинке 2 она под номером №8). Была равномерно изнутри покрыта кристаллами химии или что там ещё обычно). Не дало ничего. Шланг подачи на радиатор печки от дополнительного отопителя на всём протяжении - горячий, аж притронуться нельзя. Шланг на выходе с радиатора до разветвителя с термостатом - просто прохладный. Шланг на входе на дополнительный отопитель от разветвителя с термостатом - холодный. Насос охлаждающей жидкости работает (отключаю реле или предохранитель - перестаёт работать). Проехался по четырём конторам, которые чистят радиаторы отопителей стендами - все в один голос "в радиаторе проблем у них ни разу не было - проблему всегда находили в других местах". Кто-то сталкивался на этих моделях в такой проблемой? Подозреваю термостат в разветвителе охлаждайки, но просто тыком лезть в него не имею ни малейшего. Если нужно, то в ЛС. На третей схеме отметил синим - холодные шланги, красным - горячие. 1.pdf 2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 52 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Если есть подозрение на термостат, то можно временно вынуть внутренности. И что за Фашистия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 29 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля на полицейских мицыках дилер менял насос ож и все работало .правда год 17-18 . как обьясняли проблема кроеться в крыльчатке RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 497 Опубликовано Понедельник в 19:24 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:24 15 минут назад, beliy73 сказал: на полицейских мицыках дилер менял насос ож и все работало .правда год 17-18 . как обьясняли проблема кроеться в крыльчатке Насос электрический для прокачки или помпа механическая на двигле? 38 минут назад, kuzmich сказал: Если есть подозрение на термостат, то можно временно вынуть внутренности. И что за Фашистия? Там в схематике нарисована его конструкция в разрезе. Поможет ли извлечение вкладыша... Про германию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 145 Опубликовано Понедельник в 19:32 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:32 Была проблема бойлер электрический не работал, а проверит термостат просто кинуть картонку или пережать патрубок с термостата на радиатор . У меня проблема была в нехватке тосола , они смотрели в бачок , что там есть (там бачок как Жигулях ) , а в радиаторе добавил 6л тосола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 29 Опубликовано Понедельник в 19:34 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:34 1 минуту назад, RSA1976 сказал: Насос электрический для прокачки или помпа механическая на двигле? электрический, у меня дружбан работал на офицале мицыка могу завтра позвонить пораспрашую, насколько помню вроде говорили именно из кристализации ож он выходит со строя .кстати пробег на то время был еще меньше твоего ,радиатор печки мыли в прошлом году но пробег уже 450тыс. и на сегодня на это авто ездит без котла с закольцоваными патрубками если движок заведен то греет нормально RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 145 Опубликовано Понедельник в 19:34 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:34 Бойлер под водительской сидушкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 497 Опубликовано Понедельник в 20:05 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:05 26 минут назад, beliy73 сказал: электрический, у меня дружбан работал на офицале мицыка могу завтра позвонить пораспрашую, насколько помню вроде говорили именно из кристализации ож он выходит со строя .кстати пробег на то время был еще меньше твоего ,радиатор печки мыли в прошлом году но пробег уже 450тыс. и на сегодня на это авто ездит без котла с закольцоваными патрубками если движок заведен то греет нормально Если не затруднит, спроси его. Срывало крыльчатку или что. У меня, как я отметил выше, насос по звуку и ощущению вибрации работает. Снимаю предок или реле и выключается. 29 минут назад, werne сказал: Бойлер под водительской сидушкой Обогреватель работает, ведь, как я отметил в первом тексте, шланг от него до входа в печку - горячий. Картинки я не просто так прилепил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 29 Опубликовано Понедельник в 20:17 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:17 10 минут назад, RSA1976 сказал: Если не затруднит, спроси его 9 минут назад, RSA1976 сказал: Срывало крыльчатку или что ОК завтра наберу ,затем отпишусь RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано Понедельник в 20:28 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:28 Подкиньте на шланги которые входят в салон радиатор чистый. там толи радиатор забит толи выход закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 497 Опубликовано Понедельник в 20:31 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:31 2 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Подкиньте на шланги которые входят в салон радиатор чистый. там толи радиатор забит толи выход закрыт. Как идея - да. Но радиатора такого подходящего на руках немаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано Понедельник в 20:32 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:32 Только что, RSA1976 сказал: Как идея - да. Но радиатора такого подходящего на руках немаю. любой чистый. по сечению трубок более менее чтоб подходил, хомутами стянуть. Для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 497 Опубликовано Среда в 12:55 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 12:55 Электронасос снял, разобрал, чистый красивый и целый. Снимать-ставить его - просто пицдес. Внутри там ломаться фактически нечему. Наполнил ёмкость, заполнил насос, запитАл. Давит жижу как дурной, пальцем удержать сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 33 Опубликовано Среда в 14:53 Поделиться Опубликовано Среда в 14:53 На рисунке под номером 8 показан фильтр который забивается и мешает циркуляции, Снимите хомут с резинового шланга 7 и удалите фильтр. Печка будет греть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 497 Опубликовано Среда в 15:05 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 15:05 11 минут назад, komote сказал: На рисунке под номером 8 показан фильтр который забивается и мешает циркуляции, Снимите хомут с резинового шланга 7 и удалите фильтр. Печка будет греть, В первом тексте всё чётко про сетку расписАл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 29 Опубликовано Среда в 15:37 Поделиться Опубликовано Среда в 15:37 Попробуй если возможно поменять патрубки на печке если будут улучшение то с большой вероятностью таки забит радиатор печки поменять патрубки местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
