Outlander PHEV - не греет печка
Всем привет. Есть Mitsubishi Outlander III PHEV '2019 2.4 плагин-гибрид. С дополнительным подогревателем охлаждающей жидкости. Пробег 103 тысячи ори 100%. Машина с Фашистии, обслуживалась до последнего у дилера. Проблема - на прогретом двигателе практически не греет отопитель салона. Т.е. чисто иногда внезапно начинает плюс-минус греть, но закономерности не поймал. Первым делом снял и прочистил печально известную сетку в трубке подачи (на картинке 2 она под номером №8). Была равномерно изнутри покрыта кристаллами химии или что там ещё обычно). Не дало ничего. Шланг подачи на радиатор печки от дополнительного отопителя на всём протяжении - горячий, аж притронуться нельзя. Шланг на выходе с радиатора до разветвителя с термостатом - просто прохладный. Шланг на входе на дополнительный отопитель от разветвителя с термостатом - холодный. Насос охлаждающей жидкости работает (отключаю реле или предохранитель - перестаёт работать). Проехался по четырём конторам, которые чистят радиаторы отопителей стендами - все в один голос "в радиаторе проблем у них ни разу не было - проблему всегда находили в других местах". Кто-то сталкивался на этих моделях в такой проблемой? Подозреваю термостат в разветвителе охлаждайки, но просто тыком лезть в него не имею ни малейшего. Если нужно, то в ЛС. На третей схеме отметил синим - холодные шланги, красным - горячие.
1.pdf 2.pdf
Если есть подозрение на термостат, то можно временно вынуть внутренности. И что за Фашистия?
 на полицейских мицыках дилер менял насос ож и все работало .правда год 17-18 . как обьясняли проблема кроеться в крыльчатке
15 минут назад, beliy73 сказал:
Насос электрический для прокачки или помпа механическая на двигле?
38 минут назад, kuzmich сказал:
Там в схематике нарисована его конструкция в разрезе. Поможет ли извлечение вкладыша... Про германию.
Была проблема бойлер электрический не работал, а проверит термостат просто кинуть картонку или пережать патрубок с термостата на радиатор .
У меня проблема была в нехватке тосола , они смотрели в бачок , что там есть (там бачок как Жигулях ) , а в радиаторе добавил 6л тосола
1 минуту назад, RSA1976 сказал:
электрический, у меня дружбан работал на офицале мицыка могу завтра позвонить пораспрашую, насколько помню вроде говорили именно из кристализации ож он выходит со строя .кстати пробег на то время был еще меньше твоего ,радиатор печки мыли в прошлом году но пробег уже 450тыс. и на сегодня на это авто ездит без котла с закольцоваными патрубками если движок заведен то греет нормально
Бойлер под водительской сидушкой
26 минут назад, beliy73 сказал:
Если не затруднит, спроси его. Срывало крыльчатку или что. У меня, как я отметил выше, насос по звуку и ощущению вибрации работает. Снимаю предок или реле и выключается.
29 минут назад, werne сказал:
Обогреватель работает, ведь, как я отметил в первом тексте, шланг от него до входа в печку - горячий. Картинки я не просто так прилепил.
10 минут назад, RSA1976 сказал:
9 минут назад, RSA1976 сказал:
ОК завтра наберу ,затем отпишусь
Подкиньте на шланги которые входят в салон радиатор чистый. там толи радиатор забит толи выход закрыт.
2 минуты назад, поднявшийся спящий сказал:
Как идея - да. Но радиатора такого подходящего на руках немаю.
Только что, RSA1976 сказал:
любой чистый. по сечению трубок более менее чтоб подходил, хомутами стянуть. Для проверки.
Электронасос снял, разобрал, чистый красивый и целый. Снимать-ставить его - просто пицдес. Внутри там ломаться фактически нечему. Наполнил ёмкость, заполнил насос, запитАл. Давит жижу как дурной, пальцем удержать сложно.
На рисунке под номером 8 показан фильтр который забивается и мешает циркуляции, Снимите хомут с резинового шланга 7 и удалите фильтр. Печка будет греть,
11 минут назад, komote сказал:
В первом тексте всё чётко про сетку расписАл.
Попробуй если возможно поменять патрубки на печке если будут улучшение то с большой вероятностью таки забит радиатор печки
поменять патрубки местами
Финальный результат. Систему отопления реанимировали. Ташкенты с Каракумами. На установленные 23 - 31 градус, на 29 - 56 градусов. Прогрев до 31 градуса от холодного старта - 3-4 минуты. Пришлось по финалу гнать машину к дилеру. Они с такой проблемой неоднократно сталкивались и порешали всё за пару-тройку часов. Дефектов было итого четыре. Два решил сам и с помощью, два решил у дилера. Обошлось всё итого в хорошие деньги. Поэтому что именно делал и как решил проблему - в личку всем, кто столкнётся и сам не сможет - с репой от 10 и полезностью для Кармастерс. Тут не выкладываю, как обычно, чтоб не кормить клиентов и дровасрушников.
  • RSA1976 закрыл тема
  • RSA1976 открыл тема
После неоднократных вопросов залётных клиентов-искателей бесплатных решений в личку с вопросами "а что может быть" и "расскажите, что было" - поясняю ещё раз. Подскажу в ЛС, бесплатно и ТОЛЬКО тем, кто полезен форуму и имеет репутацию от 30. Всем остальным, с репутацией до 30 и свежезарегистрированным - только за деньги и только на PayPal. В противном случает - просто игнор.
