vasiliev_77 459 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Если хотите подключиться по кану, надо провода кидать в моторный кан. В ОБД коробка сидит на к линии. Только не пойму зачем, там DAS все делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 6 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля 3 минуты назад, vasiliev_77 сказал: Если хотите подключиться по кану, надо провода кидать в моторный кан. В ОБД коробка сидит на к линии. Настроил ведьму под сканмат, ни по k line, ни по can не хочет 17 минут назад, vasiliev_77 сказал: Если хотите подключиться по кану, надо провода кидать в моторный кан. В ОБД коробка сидит на к линии. Влупил напрямую, та же история 58 минут назад, vasiliev_77 сказал: Если хотите подключиться по кану, надо провода кидать в моторный кан. В ОБД коробка сидит на к линии. Только не пойму зачем, там DAS все делает Разобрался, маленькая победа. Надо было через K-line сканматик кинуть на 11 пин обд2. Коробка оказалась там. Через das я туда не лезу, потому что он читает нули. И ругается, что что то не верно закодировано. При этом едет коробка нормально, чего вроде как при кривой кодировке не должно быть. Вот, что кажет теперь vediamo. Так полагаю, от коробки можно отвалить и вернуться к ezs vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля У меня и SD и сканмат и опен порт есть. Это картинка из инета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 6 Опубликовано 7 апреля Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля Отписываюсь. Таки все решилось заменой блока ESP vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
