vasiliev_77 458 Опубликовано Четверг в 12:12 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:12 Если хотите подключиться по кану, надо провода кидать в моторный кан. В ОБД коробка сидит на к линии. Только не пойму зачем, там DAS все делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большой Лебовски 1 Опубликовано Четверг в 12:17 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 12:17 3 минуты назад, vasiliev_77 сказал: Если хотите подключиться по кану, надо провода кидать в моторный кан. В ОБД коробка сидит на к линии. Настроил ведьму под сканмат, ни по k line, ни по can не хочет 17 минут назад, vasiliev_77 сказал: Если хотите подключиться по кану, надо провода кидать в моторный кан. В ОБД коробка сидит на к линии. Влупил напрямую, та же история 58 минут назад, vasiliev_77 сказал: Если хотите подключиться по кану, надо провода кидать в моторный кан. В ОБД коробка сидит на к линии. Только не пойму зачем, там DAS все делает Разобрался, маленькая победа. Надо было через K-line сканматик кинуть на 11 пин обд2. Коробка оказалась там. Через das я туда не лезу, потому что он читает нули. И ругается, что что то не верно закодировано. При этом едет коробка нормально, чего вроде как при кривой кодировке не должно быть. Вот, что кажет теперь vediamo. Так полагаю, от коробки можно отвалить и вернуться к ezs Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 238 Опубликовано Четверг в 14:15 Поделиться Опубликовано Четверг в 14:15 У меня и SD и сканмат и опен порт есть. Это картинка из инета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
